XBee без шилда
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем Mitrandir, 26 апр 2014.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Как подключить блютус XBEE без ИО шилда?
    как я понял:
    1 pin - +3.3V
    2-pin - RX
    3-PIn TX
    10 -pin GND?
    И какой шаг у ножек? 2 мм?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Или между 3-пином и ТХ надо делитель напряжения поставить?
  3. acos
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Делитель напряжения справится?
    Или лучне на микросхеме стабилизаторе делать?
  5. acos
    Ну в той схеме как раз на делителе напряжения и сделано. Так что можно и на делителе.
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    А для чего нужна часть схеиы где два транзистора, ресет, диод? Можно ли убрать эту часть? Светодиод как я понял можно смело убрать. Судя по всему это нужно чтобы пеоезагружатьМК, притянув ресет к земле?
  7. acos
    Так точно. Это фишка режима энергосбережения XBee. Таким хитрым образом он экономит батарейки, прижимая ресет в моменты экономии энергии.
