Имеется пара модулей, которые никак не определяются утилитой XCTU При попытке восстановить их через режим XBee Recovery, никакой положительной отдачи не получается, только выскакивает окошечко о необходимости сделать ресет, зажимаю 5 и 10 pin, отпускаю, но окно не пропадает. При этом, если использовать старую софтину X-CTU, то на скорости 115200 и в режиме API модуль вроде как отвечает И если открыть терминал, то что-то туда льётся Пробовал восстановить ещё через старый X-CTU используя этот мануал - не помогает. Перед тем как стать кирпичами модули шились новой XCTU, но конкретно версию прошивки уже и не вспомню. Подскажи, смириться с их смертью или есть шанс?
Если в XCTU будет видно, попробуйте сделать как в этом разделе блога с фразой "Таким образом можно обновить прошивку XBee." http://fedoroffalexander.wix.com/smart#!Автоматический-полив-растений/c149j/1
