Вопрос по драйверу BTS7960
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем OOM, 7 июл 2017.
  1. OOM
    OOM Нерд
    Всем привет!
    Есть драйвер мотора BTS7960 на 43 А
    У этого драйвера есть функция контроля уровня тока (контакты 5 и 6)
    R_IS – для отслеживания уровня тока при вращении электродвигателя в одну сторону;
    L_IS – для отслеживания уровня тока при вращении электродвигателя в противоположную сторону.
    На просторах Интернета нет описания по применению этих возможностей драйвера.
    Может кто сталкивался, да подскажет как их использовать или хотя бы ссылку.
    Задача стоит, чтобы с помощью этой функции отслеживать работу электромотора, и в случае превышения уровня тока отключать мотор.
      159,7 КБ
  2. Tomasina
  3. OMM, Приветствую Вас.
    Скажите получилось ли у Вас разобраться в назначении выводов R_IS и L_IS?
    Если да, то поделитесь опытом пожалуйста.
