Датчик препятствий Yl-63
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Fufeek, 30 авг 2019.
  1. Fufeek
    Fufeek Нуб
    Добрый вечер
    Приобрел такой датчик препятствий http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SMART-CAR-MODULE
    Изначально настроив срабатывание на максимальном отдалении, датчик срабатывает на расстоянии примерно 7см вместо 30см. Это ещё ладно. Сделав из него сенсорный выключатель заметил такую вещь. Изначально он срабатывал примерно с 6см, дальше идёт ухудшение, т.е. условия все те же, но датчик работает все хуже и хуже. Сейчас нужно пальцами касаться светодиодов чтобы датчик сработал. В чем проблема, датчик бракованный попался?
  2. parovoZZ
    Даташит что пишет?
  3. Fufeek
    Fufeek Нуб
    Питание от 3 до 5.5в, срабатывание до 30см
    Питание подаю через стабилизатор 7805
    Датчик почему-то изначально до 30см не дотягивает
  4. parovoZZ
    А про режим что написано?
  5. Fufeek
    Fufeek Нуб
    Есть препятствие - появляется логический ноль, нет препятствия - логическая единица
  6. Fufeek
    Fufeek Нуб
    Вот схема датчика
  7. parovoZZ
    тихий ужос.
    такие датчики должны быть с синхронными детекторами.
    То бишь излучатель работает в прерывистом режиме.
    На стороне приемника должен быть реализован трансимпедансный усилитель.
  8. Fufeek
    Fufeek Нуб
    Сейчас найду ещё одну схему, надеюсь вы не одобрите
  9. Fufeek
    Fufeek Нуб
  10. parovoZZ
    555 таймер выкинуть - он легко реализуется на МК. Приёмник можно заменить на любой TSOP с любой частотой.
  11. Fufeek
    Fufeek Нуб
    То уже круто и мне не на чем это реализовать :)
    Мне просто попался этот датчик и решил сделать из него бесконтактный выключатель света в кухню. Добавил триггер сд4013 и оптореле.
    Меня больше интересует второй вариант датчика, что вы скажете, он реализован "правильно"?
    Он отвечает требованиям изложенными вами в посте?
  12. Fufeek
    Fufeek Нуб
    Вы очень вовремя ушли :D
    Ответьте пожалуйста на предпоследний пост
  13. parovoZZ
    Если МК нет, можно и на 555 таймере.
  14. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
  15. Fufeek
    Fufeek Нуб
    Не будет, это совсем другая вещь:D
    ок, значит вторая версия датчика подойдёт
  16. ivan_alexoff
    ivan_alexoff Гик
    для включения сфета на кухне - те же йайца тока в профиль
  17. kitensk
    kitensk Нуб
    Датчики препятствий на LM393 ущербны и, по идее, не должны ни производиться ни продаваться. Эти датчики видят так называемую "засветку". Любое излучение, которое находится в спектре видимости фотодиода или фототранзистора, такие как лампы накаливания, солнечные лучи и пр. потребуют перенастройки напряжения на входе компаратора LM393 для компенсации влияния этого излучения. Они нормально работают только в тёмной комнате без окон и без дверей. А в вашем случае он вообще не подходит, так как при выключенном и включенном свете режим работы такого датчика разный. После включения света нужно крутить подстроечный резистор, чтобы потом можно было этот свет выключить.
    Для компенсации засветок применяют модуляцию светового потока ИК светодиода. TSOP - это приёмник ИК лучей, который видит импульсы излучения с частотой 38кГц. Засветки на его работу не влияют. Когда есть импульсы - на выходе 1, когда нет, - 0. На 555 собран генератор импульсов 38кГц, частота которого подстраивается одним из переменных резисторов. Вторым резистором настраивается мощность излучения ИК-светодиода, тем самым позволяя регулировать расстояние срабатывания.
    Поэтому для вашего случая такой датчик вполне применим.
    Однако непонятно, почему не использовать датчики, которые именно для этого и предназначены.
    Датчики движения, о которых писали выше.
    ВЧ-датчики присутствия.
    Или штатные сенсорные кнопки, наконец.
