Нужно подключить к ардуине электромотор, чтобы он крутился в разных направлениях. Мотор на 7.5В, надо подключать через транзитор/шилд для моторов. Шилд покупать не хочется, да и занимать место ради одного мотора... Моих познаний в схемотехнике не хватает чтобы подключить двунаправленный мотор через транзисторы. Слышал что как-то это сделать можно. Как?
Да, это возможно. Вы должны собрать так называемый H-Bridge. Он собирается из 4 транзисторов и диодов.
Дело скорее не в напряжении, а в токе. Посмотрите на характеристики мотора: сколько у него free-run current, load current, stall current. Могут подойти и биполярные транзисторы, но это скорее всего будет на грани. Транзистор BC337 общего назначения держит до 0,5 А. Если мотор серьёзный, скорее всего кушает от 2 А и далее. В этом случае, используйте MOSFET.
100% работающий вариант H моста .. у меня держит до 7 Ампер.... на 12Вольт (Большую силу тока не пробовал просто)
