Статус темы:
Закрыта.
  1. dr-baks
    dr-baks Нерд
    Уважаемый SOLOway!Большое спасибо за ваши ответы!Я имел ввиду конструкцию прижимов для датчиков что бы их поставить и больше не тягать что-бы на них не ломать провода.Можно ещё спросить у Вас один вопрос.Купил себе вот такой дисплей https://ru.aliexpress.com/item/Free...32573316100.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Q5rvuR залил Ваш скейч ARS_UNO_v1m3_dimming.ino подключил дисплей через резисторы 10кОм. Только не понял куда подключать Mosi, miso,sck, reset.Дисплей не заработал. Может я что то не правильно сделал.Пришлось искать в инете подключение дисплея.Подключил через резисторы 10кОм все выводы опять дисплей не заработал.Когда я прописал в скейче такие строки
    // For the Adafruit shield, these are the default.
    // Use hardware SPI (on Uno, #13, #12, #11) and the above for CS/DC
    // If using the breakout, change pins as desired
    #define TFT_MISO 12 // Пин подключения вывода дисплея SDO(MISO)
    #define TFT_MOSI 11 // Пин подключения вывода дисплея SDI(MOSI)
    #define TFT_CLK 13 // Пин подключения вывода дисплея SCK
    #define TFT_DC 9
    #define TFT_CS 10
    #define TFT_RST 8
    Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_CLK, TFT_RST, TFT_MISO);
    //Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
    #define Bkgrnd_color ILI9341_LIGHTGREY
    Тогда дисплей заработал показывает профиль 1,но как перейти на график в меню настроек и как настроить профиля под себя я так и не понял.Подскажите пожалуйста что как и где настраивать.Уважаемый SOLOway Вы бы не могли если Вас не затруднит сделать какой не будь документ по настройке.За ранее большое спасибо за ответы!!!
  2. Yojiq
    Yojiq Гик
    dr-baks -
    Моя пока в стадии сборки и в деталях сам не разобрался, но по клацал по кнопкам и там куча настроек которые нужно вводить уже на собранном железе, а графика пока никто не рисовал в данной прошивке, его ты видел как основу для понимания как растут температуры при старте.
  3. dr-baks
    dr-baks Нерд
    А насчёт скейча что я добавил это надо или я что то не правильно подключаю.
  4. Yojiq
    Yojiq Гик
  5. Yurik-o
    Yurik-o Нерд
    Ну как бы я эту версию дорабатывал
    и дисплей такой же и подключение в скетче есть через делитель 1к+1к или другой можно посмотреть в инете (но рекомендую через преобразователь уровней, стоимостью 25-50р, RST - черех 1кОм на VCC или RST платы)
    а профиль настраивается длительным удержанием кнопки старт
    на каждом шагу изменения сохраняются и можно выйти в меню
    на график переходит при включении профили кнопкой старт, но в версии v1m4
    но она в доработке ;((( на фото грел феном, уже порядком устаревшая
    наклевывается даже v1m5........
    ежели чего вопросы в личку
      239,2 КБ
    SOLOway нравится это.
  6. dr-baks
    dr-baks Нерд
    дисплей такой же и подключение в скетче есть через делитель 10к+10к или другой можно посмотреть в инете (но рекомендую через преобразователь уровней, стоимостью 25-50р, RST на VCC или RST платы)
    ежели чего вопросы в личку[/QUOTE]
    В скейче то есть подключение только CS и DC а куда остальные подключать Mosi, miso,sck. без переделки скейча.Я имел ввиду конструкцию прижимов для датчиков что бы их поставить и больше не тягать что-бы на них не ломать провода.
  7. Yurik-o
    Yurik-o Нерд
    mosi/miso/sck - на стандартные пины платы на рис.2
    если почитать библиотеку, то можно повесить дисплей на любые пины, но
    mosi/miso/sck - быстреее
    Если провода часто и сильно не гнуть, все будет норм
    я их один раз согнул как надо и подсовываю в нужные места а плату двигаю куда надо
    рис.1 примерный делитель на дисплей
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    о держателях термодатчиков:
    https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/1/2/354218.jpg
    http://www.ndr.lv/index.php?mod=pages&pageName=akcijas
    http://said.in.ua/images/articles/staciya.jpg
    https://www.google.ru/imgres?imgurl=http://toolboom.com/content_image/content/5298/AOYUE_Int_732_Infrared_Rework_Station_1.jpg&imgrefurl=http://fazil.info/Index/2/top-5-motherboards-2012.html&docid=sdyO4ydTp-m-hM&tbnid=9An0ywfV44flkM:&vet=10ahUKEwi7lvC_gvbXAhVGJJoKHZsDA2QQMwgpKAIwAg..i&w=800&h=800&bih=757&biw=1600&q=maxlabt&ved=0ahUKEwi7lvC_gvbXAhVGJJoKHZsDA2QQMwgpKAIwAg&iact=mrc&uact=8
    https://www.rom.by/files/21032008078.jpg
    https://www.rom.by/files/img_20140127_205412.jpg
    http://s020.radikal.ru/i718/1404/27/aa21f96542fc.jpg
    http://www.rom.by/files/derzhatel-2.jpg http://www.rom.by/files/derzhatel-1.jpg
    http://ired.ucoz.ru/_fr/0/0618795.jpg
    http://imglink.ru/show-image.php?id=e1d65a644d2c36522dadf258485a3272
    http://radikal.ru/fp/32d8c41ab8664ae4bd98a784a3f5354a http://radikal.ru/fp/8ac798f9b2604fa494240ea79e9a2417
    http://www.rom.by/files/IMAGE_036.jpg http://www.rom.by/files/IMAGE_038.jpg
    http://www.rom.by/comment/344959 http://www.rom.by/comment/345026
    http://monitor.espec.ws/files/_____________matx_187.jpg http://monitor.espec.ws/files/________994.jpg
    http://monitor.espec.ws/files/_______1_339.jpg http://monitor.espec.ws/files/_______2_986.jpg
    http://monitor.espec.ws/files/_______3_145.jpg http://www.rom.by/files/datchik_vi-1.jpg
    http://www.rom.by/files/datchik_vi-2.jpg
    http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=13229&sid=15fee78c63f7f0ff0d07de0d1362698f
    http://lh6.googleusercontent.com/-p...ADqU/1L5hw2zbTt8/s720/upper_sensor_holder.jpg
    http://www.rom.by/files/RIMG0009.JPG http://www.rom.by/files/RIMG0010.JPG
    http://www.rom.by/files/RIMG0024.JPG http://www.rom.by/files/RIMG0025.JPG
    Yojiq, xake и vector99 нравится это.
  9. zoidovsh
    zoidovsh Нерд
    Доброго времени суток.
    Спасибо за Ваши труды. Хочу собрать ик станцию. Читал вес топик. Возникли некоторые вопросы. Хочу сделать ик станцию на керамических нагревателях(верх и низ). Подойдет ли эти детали для этого контроллера ?
    Нижние нагреватели - Верхний нагреватель - Реле: 40А, 25А - MAX6675 и термопара - TFT 320x480
    И еще просьба есть у кого архив всеми схемами и последнем скетчем ? если да залейте пожалуйста.
    Заранее спасибо.
  10. vector99
    vector99 Гик
    Комплектующие подойдут, но (нагревательные элементы) думаю сам понимаеш что это "китайское качество", лоторея 50/50! Кнопки сам сделаеш?
    zoidovsh нравится это.
  11. zoidovsh
    zoidovsh Нерд
    Ну да нагреватели не очень, но у меня нет другого выбора. Достать норм. нагреватели проблематично у меня в городке.
    Насчет кнопок думаю да. Есть опыт травление и сборки плат ток. было бы схемка )
  12. xake
    xake Нерд
    почитайте отзывы, может быть без скобы крепления
  13. zoidovsh
    zoidovsh Нерд
    да без пластин. спасибо что подсказали
  14. Yojiq
    Yojiq Гик
    ищи трубки кварцевые, мне кажется это самое то что надо, да обзоры посмотри и все сам поймешь.
  15. zoidovsh
    zoidovsh Нерд
    кварцевые лампы излучает ик в видимом диапазоне, а это очень вредно для зрение. Здоровые дороже все таки
  16. SOLOway
    SOLOway Гуру
    zoidovsh Не хочется думать, что вы специально возжелали выставить себя не очень умным... Бред, написанный вами предельно точно указывает на нежелание ваше ознакомиться с вопросом, хотя-бы на уровне википедии. Прочтите, пожалуйста, и более постарайтесь не допускать подобных ляпов.
  17. zoidovsh
    zoidovsh Нерд
    SOLOway извиняюсь. Просто я читал об этом, вот и решил что он вреден для здоровья. Точно не помню мож. тут был дискуссия про галогенок.
  18. zoidovsh
    zoidovsh Нерд
    Насчет нагревателей. Читал отзывы на али. много положительных отзывов. Надеюсь мне тоже повезет )
    Все таки решил собрать станцию на керамиках.
    А то что продают у нас еще хуже чем китайский ))
  19. Serg14
    Serg14 Нуб
    Верхний нагреватель (кварцевая инфракрасная панель (размер по наружке - 80Х64мм, толщина примерно 20мм) я заказывал на сайте электронагрев. Не реклама! Трубки стоят вплотную друг к другу, равномерность нагрева хорошая, цена гуманная. Сначала сам хотел нарезать кварцевых трубок и засунуть в них спираль, но подумав, решил, что так аккуратно я не сделаю. Кстати, корпус нагревателя из нержавейки.
  20. vector99
    vector99 Гик
    Если не составит труда, почитайте и здесь! Много чего узнаете, сам слежу за этим форумом. Ещё с 6й страницы начал, от момента создания темы.
    http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159640-ик-паяльная-станция-своими-руками/&page=79
Статус темы:
Закрыта.
