Статус темы:
Закрыта.
  1. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Какие реле используете для подключения/отключения дополнительных секций нагревателя? Планируется керамика ECP-1, 5х600W.
  2. WAT58
    WAT58 Нерд
    12v/10a кубики все четыре,но если в 1секции будете использовать 2x600вт ,то надо бы ампер на 15
    на всяк случай,хотя они на полную мощь практически никогда не работают
    У меня Pmax нижн 60% иначе большие вылеты,а на полную низ греет так ,что с платы детали отваливаются,
    но запас мощности лишним не будет
  3. Foxweld
    Foxweld Нерд
    Люди помогите полному нубу в ардуино,есть плата ардуино 2560 и экран 3.5 с 16-битный параллельным интерфейсом примерно такой http://amperka.ru/product/tft-color-display-480x320 который можно вставить в плату и он работает,вопрос в том что этот экран занимает все цифровые выходы куда должны подключаться датчики MAX6675 усилителей термопары,как быть переназначать выходы датчиков или можно подключится к цифровым выходам назначенными в скейче для MAX6675 вместе с экраном и будет ли оно работать?
  4. WAT58
    WAT58 Нерд
    Подключаешся согл скетча
    //назначаем пины уселителя термопары MAX6675 "ВЕРХНЕГО" нагревателя clk=sck cs=cs do=so
    int thermoCLK = 48; //=sck
    int thermoCS = 47; //=cs
    int thermoDO = 46; //=so
    //назначаем пины уселителя термопары MAX6675 "НИЖНЕГО" нагревателя clk=sck cs=cs do=so
    int thermoCLK2 = 44; //=sck
    int thermoCS2 = 43; //=cs
    int thermoDO2 = 42; //=so
    в слот вставляеш TFT и все работает
  5. mrzevs
    mrzevs Нерд
    Спасибо за инфу. Модуль такой? Если включать 2х600вт, то можно в скече поправить, чтобы две релюхи врубались, нагреватели на разных висеть будут, думаю с нагрузкой проблем быть не должно. Вот только как они по надежности... Смотрел модули на твердотелках, но нашел только на 2А :(.
      51 КБ
  6. WAT58
    WAT58 Нерд
    Да нормальные реле ,у вас при 2x600w ток 5А,реле не коммутируются под нагрузкой
    т.е. сначала вкл реле .,а потом ШИМ на твердотелку,так что они будут вечные ну или почти,
    если учесть,что 15А-китайские
    Только учтите активный уровень управления реле
    в ориг скетче с8 стр-отрицательный
    в моем-положительный
  7. Foxweld
    Foxweld Нерд
    Спасибо буду пробовать
  8. tssergej
    tssergej Нерд
    Хотел попробовать загрузить ваш скетч, но при компиляции получаю ошибку
    Arduino: 1.8.3 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
    sketch_TFT-320x480_dimer_V3-2:190: error: 'P_ON_M' was not declared in this scope
    PID myPID1(&Input1, &Output1, &Setpoint1, kp1, ki1, kd1,P_ON_M, DIRECT);
    sketch_TFT-320x480_dimer_V3-2:195: error: 'P_ON_M' was not declared in this scope
    PID myPID2(&Input2, &Output2, &Setpoint2, kp2, ki2, kd2,P_ON_M, DIRECT);
    exit status 1
    Приэтом скетч sketch_TFT-320x480_dimer_V3-2 компилируется с этой же библиотекой без проблем, сравнил скетчи и вашем как раз таки эта строка выглядит иначе.
    ЗЫ: версия IDE 1.8.3
  9. SOLOway
    SOLOway Гуру
    У меня ide 1.6.3
    Возможно, проблема в этом.
    С 1.8.x у меня скетчи от vector99 & alfataks
    не дружат.
    В выходные могу попробовать заново собрать и залить, раньше не получится - я дома очень поздно по будням...
  10. WAT58
    WAT58 Нерд
    Этот скетч для TFT 320x480 c TOUCH в 1.8.1 нормально компилится
  11. tssergej
    tssergej Нерд
    Я тоже подумал что проблема в версии IDE, но с 1.6.3 получаю туже самую ошибку. Может быть вы используете модифицированную библиотеку PID_
  12. SOLOway
    SOLOway Гуру
  13. bgnt
    bgnt Нуб
    WAT58 Вам огромное спасибо заработал скетч и графики есть (пост #537) Подправил только под свой дисплей и пседокнопки. Другие скетчи мучал но корректной работы добиться не мог - понимаю не до конца разбирался
    mtga2560+hx8357b, низ галоген 1500вт 2*4посл+1*4+1*4 накрыт сетка нерж для мангала перекл размера мех кнопки 3шт., верх кварц 600вт 82*64 Элсер, твердотелки 40а, псевдокнопки 4шт(пришлось в скетче подстроить ожидаемые значения) значения ПИД для проверки поставил 3, 0, 20; 3, 0, 20 - пока не вник как настроить точнее, отпаял пару чипов с убитых плат
    Благодарность всем участникам форума.
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @vector99 Я правильно понимаю, что вами в конструкции детектора ноля" использована не 4N25, а обычная PC817? Эта схема корректно работает?
  15. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
    Доброй ночи мужики, не сплю вторые сутки, пытаюсь прошить мегу 2560. Ахтунг!!!
    Короче я в этом деле дуб-дерево но все же взялся собирать эту станцию и вот с чем столкнулся. Китайцы прислали мне экран ili 9486, Библиотеку я вроде под него нашел но вот исправить прошивку немогу (Неумею-непонимаю) методом тыка пытался что-то слепить но ничего хорошего с этого не вышло.
    Помогите пожалуйста, посмотрите.
    При попытке проверить, мне показывает вот эту строку, мол что то не так. //UTFT myGLCD(ILI9481,38,39,40,41);
    Помогите, подскажите.
    Снизу вся прошивка.
  16. vector99
    vector99 Гик
    Я использую 4N25 только по схеме вместо резистора 10К (подтяжка к питанию Vcc) использовал на 100 ОМ. Сам голову долго ломал почему схема не работает пока в даташите не посмотрел типовую схему включения. Советую подбирать данный резистор индивидуально начиная со 100 ОМ.
    Хотя с PC817 тоже корректно работает, в схеме можно заменить 4N25 на PC817 без каких либо изменений.
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    @SergeyVasylyev
    Откуда скетч этот? Возьмите нормальный - в вашем кодировка текста пояснений крякозябрами. IDE 1.6.3 скачайте. Ссылка есть на дисплей ваш?
    @vector99 Мне думается вот эта схема правильно работать будет. По поводу 100 Ом не уверен, много схем в гугле с 4n25, где 2,2-47к используют, но чаще все же 10к, пишут подбор нужен... У атмеги входы высокоомные, нехорошо как-то их шунтировать 100-омным резюком. У оптронов есть параметр CTR - чем он больше, тем меньше надо тока вогнать в светик, чтоб фототранзистор открылся. Вот еще хорошая схема.
  18. Sergio
    Sergio Нуб
    Приветствую всех. Станция собрана на галогенках: низ 9х1000 Вт ( 3 по 3), верх 25Х50 ( 12в ). IMG_4369_новый размер.JPG IMG_4370_новый размер.JPG IMG_4371_новый размер.JPG IMG_4372_новый размер.JPG IMG_4373_новый размер.JPG IMG_4374_новый размер.JPG
    Управление сделал как у hominidae https://mysku.ru/blog/aliexpress/47529.html . Всё отлично работает.
    Ветку изучил в доль и поперёк. Решил подшаманить свою станцию. Возник небольшой вопрос с дисплеем, вернее не вопрос а скорее предложение. Хочу подключить дисплей с помощью IDE 40 PIN HTB1SnPLmfBNTKJjSszeq6Au2VXaB.jpg
    Кто нибудь пробовал??
  19. SergeyVasylyev
    SergeyVasylyev Нерд
  20. SOLOway
    SOLOway Гуру
Статус темы:
Закрыта.
