Статус темы:
Закрыта.
  1. alsh_0907
    alsh_0907 Нерд
    Да, вот с локальными переменными будут проблемы. Но я бегло просмотрел код внутри switch (reflowState), их там почти нет. Как вариант, сделать часть локальных переменных глобальными, тогда увеличится расход ОЗУ.
    И немного не по теме. Я вчера на почте получил нагреватель для верхнего подогрева, продавец засранец, сэкономил на упаковке и нагреватель добрался уже с трещиной. Как думаете, насколько критично повреждение и чем можно трещину залить, чтобы дальше не расходилась?
      1,9 МБ
  2. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Да.
    Сейчас, непонятно почему, не могу прошить в свежую плату ProMini Optiboot. Ни 6.2 ни новый 8.0. Ни через IDE, ни через USBASP. Мистика :(.
  3. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Пока ничем. Слишком узкая. Тут фрезеровать надо канавку и герметиком (только белым, но не черным) для печных труб и дымоходов (до 1200*С) промазывать, а затем сушить в 2 этапа, сначала на ~150*С, ~30 минут, а затем на ~200*C 1-2 часа. А пока, если сразу на 100% гонять не будете, дайте погреться ему на 150-200*С часик, возможно дальше трещина и не станет развиваться. Это только мой личный опыт.
  4. Watashi
    Watashi Гуру
    Предлагаю посмотреть такой вариант борьбы с простынями кода ). В Ардуино IDE в настройках есть пунктик "включить сворачивание кода" который позволяет скрыть все что находится в фигурных скобках. В прилагаемых картинках пример как может выглядеть код программы.
      179,1 КБ
      175,6 КБ
    Dmitrysh нравится это.
  5. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Провозился всю ночь. Перепробовал кучу вариантов...
    А китайцы просто залили в мою ProMini загрузчик от NANO! Стоило выбрать NANO в IDE, как всё стало компилиться и заливаться. Соответственно, прошил загрузчик от UNO, а затем и Optiboot 8.0. Вот откуда ж мне было знать о таких китайских причудах?!.
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Это рампа для нижнего нагревателя. Точно такая-же сделана для верхнего во всех наших скетчах. snmar4enko решил так ограничить скорость роста температуры низа. В принципе разумно, но можно и лучше сделать. Значения "счётчика" должны совпадать с реальной температурой по задумке автора.
    Вот это шедевральное решение. Не знаю насколько оно оправдано и эффективно, но решение интересное и заслуживает внимания. Если честно, то такого я ни у кого ещё не встречал.
    Там так просто и не сложится. Есть "косяки" и "непонятки".
    Давайте по порядку.
    Жестокий косяк о котором я раньше предупреждал. Он есть практически у всех. А заключается он в конструкции такого вида
    if (millis() > nextRead3)
          nextRead3 += PID_SAMPLING_TIME;
    Дело вот в чём. Мы включаем станцию, делаем настройки, ставим плату, датчики и т.д. Всё это время значение millis() возрастает на 1000 каждую секунду. А вот переменная nextRead3 остаётся равной нулю. Затем мы запускаем пайку и что в итоге имеем? А мы имеем выполнение кода после условия не через PID_SAMPLING_TIME а сразу как попадаем на это условие, пока переменная nextRead3 не "догонит" millis(). И чем дальше убежало millis() тем дольше догонять. А в итоге ПИД молотит по полной через неравные промежутки времени, а даже если и через равные, но не равные установленные переменной PID_SAMPLING_TIME. Изменение времени пересчёта ПИД эквивалентно пропорциональному изменению всех коэффициентов со всеми вытекающими последствиями.
    Следует отметить, что там где работает стандартная библиотека ПИД сбоя в работе ПИД из-за вышеуказанного косяка не будет. Ибо библиотека сама решает когда ей пересчитывать ПИД. Но остальной код будет молотить по полной.
    А вот из-за такой самостоятельности стандартной библиотеки возникает "непонятка". А именно. Автор решил разогнать ПИД и установил PID_SAMPLING_TIME = 50. И в уверенности что ПИД считается каждые 50мс накрутил соответственно коэффициенты. Всё бы хорошо, но стандартная библиотека сама знает, сколько ей пересчитывать ПИД и ей PID_SAMPLING_TIME побоку.
    Такая проблема возникла из-за того, что "мы" не смотрим чужие библиотеки и не читаем описание. А в описании написано, что стандартное время пересчёта 100мс. Это время можно изменить если дать команду SetSampleTime(int NewSampleTime). При этом происходит автоматический пересчёт коэффициентов ПИД.
    Отсюда возникает вопрос - как будем сохранять коэффициенты ПИД? По задумке автора или по тому как они идут в скетче?
    SOLOway и Probe2005klm нравится это.
  7. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Вот подправленная версия 2.0.9 UNO(nano)+LCD1602+2*MAX6675+ZCC. Эта версия(для тех кто не в курсе) с низкочастотным ШИМ на выходе(оно же фазовое управление). В архиве 2 файла - скетч и файл моих изменений.
    SOLOway нравится это.
  8. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Предложение @SNMar4enko о НИ в 650Вт совсем не добавило мне оптимизма в попытках разобрать его 2.0.9. Хотя, призыв не столько к такой мощности, а к тому, чтобы растянуть шкалу регулирования...
    Я за то, чтоб хотя-бы версию из поста #1619 довести до оптимума.
    @Dmitrysh :)
    А я, наивный, думал, что малой кровью отделаюсь...
    А вот этот пункт как отражается на функционале скетча, кроме как утяжелением его с помощью float?:
    5. Добавил новую локальную переменную float out_float; для того чтобы выводить коэффициенты ПИД в дробном формате, а то
    были товарищи которые очень сильно переживали по поводу исчезновения точки при выводе коэффициентов.
    Скомпилировал в IDE 1.8.5. Прошло успешно, но я включил в настройках IDE вывод сообщений компилятора "по умолчанию". И IDE мне понаписало... Хотя скетч нормально скомпилировался...
  9. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Коэффициенты выводятся на экран дробными, например 5.5, 0.03 6.2, смысловой нагрузки по сути никакой, просто для красоты ну может ближе к теории, где они не целые числа. На функционал никак не влияют.
    Оно написало, что функция void WriteEEPROM_Long(uint8_t, uint32_t) ему не нравится и работать она может неправильно(это вольный перевод). Мы эту функцию не используем, поэтому можно не обращать на неё внимание.
  10. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Вот я тоже искал, где это в скетче, и не нашёл. Примерно так и понял, что не в скетче, а строках самой библиотеки что-то не понравилось IDE, но, раз скетч скомпилировался, я и успокоился, и вы уверенности мне добавили.
    Спасибо. А за файлик с пояснениями - огромная благодарность! Очень надоедает сотню страниц пролистывать в поисках нужных правок, а надобность в них возникает "по ходу пьесы", а не враз с первовключением.
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Похоже найдена замена фильтру Калмана. Я проведу пару экспериментов и предоставлю результат.
  12. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Вот посмотрите на графики. Красный цвет(канал0) - фильтр Калмана, оливковый цвет(канал1) - наша замена, желтый цвет(канал2) - реальный выход max6675. 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  13. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Из графиков видно, что замена получилась с меньшей реакцией и задержкой, а также более точное повторение реальной температуры.
  14. SOLOway
    SOLOway Гуру
    В смысле, замена реагирует быстрее, чем фильтр, и при этом практически так же плавно ведёт график, как и фильтр? А разница в показаниях на контрольных точках графика насколько существенна?, т.е. какова реальная температура, как узнать? На старте замена завышает на 15*С, далее плавно идет на занижение на 5*С. Это складывание 4-ёх замеров и деление на 4? - по идее тогда это более достоверные температуры...
  15. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    На графиках температура умноженная на 100, т.е 2600 = 26градусов
    Да
    Да, и плавность с точностью можно регулировать
  16. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Тогда я ошибся... Что это тогда за алгоритм?
  17. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Смотрите как реализован у нас Калман
    float varTerm1 = 0.25;  // среднее отклонение (ищем в excel)
    float varProcess1 = 0.0125; // скорость реакции на изменение (подбирается вручную)
    float Pc1 = 0.0;
    float G1 = 0.0;
    float P1 = 1.0;
    float Xp1 = 0.0;
    float Zp1 = 0.0;
    float Xe1 = 0.0;
    float filter1(float val_1) {  //функция фильтрации показений "Верхней" термопары
      Pc1 = P1 + varProcess1;
      G1 = Pc1/(Pc1 + varTerm1);
      P1 = (1-G1)*Pc1;
      Xp1 = Xe1;
      Zp1 = Xp1;
      Xe1 = G1*(val_1-Zp1)+Xp1; // "фильтрованное" значение
      return(Xe1);
    И ТАКИХ 2 КОМПЛЕКТА(ВЕРХ И НИЗ)
    ВОТ ТАК ВЫЗЫВАЕМ
    Input1 =filter1(max6675_read_temp(thermoCLK,thermoCS,thermoDO));
    Input2=filter2(max6675_read_temp(thermoCLK,thermoCS2,thermoDO));
    А теперь альтернатива
    Input1 =Input1*0.6 + 0.4*(max6675_read_temp(thermoCLK,thermoCS,thermoDO));
    Input2 =Input2*0.6 + 0.4*(max6675_read_temp(thermoCLK,thermoCS2,thermoDO));
    И все!
    От коэффициентов-множителей Input1*0.6 + 0.4*(max6675_read_temp(thermoCLK,thermoCS,thermoDO1)); Зависит точность и скорость. Сумма этих коэффициентов всегда должна равняться единице. Для нас имеет смысл брать коэффициенты от 0,6-0,4 до 0,75-0,25. Чем больше первый(ну и соответственно меньше последний) тем более гладкий получаем график(более медленный). Вот графики для нескольких значений коэффициентов в сравнении с Калманом.
  18. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Поверьте мне, все работает точно. Конечно, как и Калман при изменении температуры задержка реакции есть, но у Калмана она больше и Калман медленнее.
  19. SOLOway
    SOLOway Гуру
    А как эту строку по-русски прочитать? "вход №1 = (вход №1 умноженный на коэффициент 0,6 прибавить ???)
  20. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    вход №1 = вход №1 умноженный на коэффициент 0,6 прибавить то_что_мы_прочитали_из_мах6675 умноженное на 0,4
    Т.е мы берём 60% от предыдущего значения температуры и добавляем ещё 40% от только что прочитанного.
Статус темы:
Закрыта.
