Как подключить nrf24l01+ к Iskra JS?
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Shazes, 17 янв 2017.
  1. Shazes
    Shazes Нерд
  2. Jedi
    Jedi Гик
    Shazes нравится это.
  3. Shazes
    Shazes Нерд
    Спасибо большое!
  4. kajsat
    kajsat Нуб
    Здравствуйте, у меня есть две платы IskraJS(http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js– IskraJSна сайте амперки) и IskraJSmini(http://wiki.amperka.ru/продукты:iskra-js-mini– IskraJSminiна сайте амперки) и два модуля беспроводной связи NRF24l01+.
    Я подключил модули к платам напрямую, используя вспомогательную схему распиновки с сайтов выше и на сам модуль к доступным интерфейсам SPI(без контакта IRQ):
    MISO – MISO;
    MOSI – MOSI;
    SCK – SCK;
    CSN – CSN;
    CE- CE;
    Vcc – 3.3V;
    GND – GND.
    Пользовался инструкцией с сайта(http://www.espruino.com/NRF24L01P - описание по подключению NRF24l01+ для работы через EspruinoIDE), как я понял там не требовалось подключение IRQ, ну я его и не подключал…
    В коде для платы Iskra JS, которая стала emitter(Master) прописал опять-же как из примера(только для нужных контактов):
    SPI2.setup({sck:B13, miso:B14, mosi:B15});
    var nrf = require("NRF24L01P").connect( SPI2, B0, B1 ); //B0(P6),B1(P5) на схеме
    function onInit() {
    nrf.init([0,0,0,0,2], [0,0,0,0,1]);
    onInit();
    setInterval(function() {
    nrf.masterHandler();
    }, 50);
    И все больше ничего не мудрил – но заливается в память через раз (консоль выпадает при заливке прошивки).
    В коде для платы Iskra JS mini которая у меня стала receiver(Slave) прописал и залил(консоль работала нормально в Espruino ide):
    SPI1.setup({sck:A5, miso:A6, mosi:A7});
    var nrf = require("NRF24L01P").connect( SPI1, B0, B1 );
    function onInit() {
    nrf.init([0,0,0,0,1], [0,0,0,0,2]);
    onInit();
    nrf.slaveHandler();
    }, 50);
    Тут все подрубал к SPI1 и как из примера наименования пинов совпали.
    Но дальше я не понимаю что делать, я пробовал команду вывести на консоль с искры жс мини, а на искре жс подключенную к блоку питания от розетки, через кнопку планировал отсылать сообщение из примера:
    nrf.sendCommand("1+2", function(r) { print("=="+r); });
    результатом должно быть =3
    Но этого не происходило… пробовал варианты из примера и тоже в пустую.
    Код на Mastereбыл такой:
    var knopa = require('@amperka/button').connect(P3);
    var nrf = require("NRF24L01P").connect( SPI2, B0, B1 ); //B0(P6),B1(P5) насхемеискры
    function onInit() {
    nrf.init([0,0,0,0,2], [0,0,0,0,1]);}
    onInit();
    }, 50);
    knopa.on('press', function() {
    Прошу подсказать что и где я делал не так? А то запутался и понять где ошибка не могу сам.
    Если можно с подробным описанием, я еще не силен в JS, пока осваиваю.
    Заранее благодарю и извиняюсь за простыню.
