Не определяется Arduino Uno (нет com порта)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем igarka, 10 дек 2014.
  1. igarka
    igarka Нерд
    Доброго всем дня
    После демонстрации проекта, взяв в руку Arduino Uno почувствовал слабый удар током (статическое электричество). Проект работает, но Если подключить к компьютеру Com порт не появляется (пробовал на разных машинах.)
    Вопрос.
    Можно ли заливать прошивку через usb переходник - 1PCSCP2102 модуль.
    Если можно, то поделитесь опытом.
    Жалко плату Arduino выбрасывать.
  2. Unixon
    Можно. Так же, через любой другой USB-Serial переходник. Поищите по форуму про переходники на FT232 .
  3. Vivan755
    Vivan755 Нерд
    Система Windows 7. Купленная в 2011-м плата «Терраэлектроника» TE_MINI168 (аналог Nano) определяется отлично, даже до установки дров сразу видно мост RS232, а вот приехали на днях из Китая два Uno R3, подключаю к компу — в диспе появляется Неизвестное устройство, дрова к нему не подходят. При этом сами платы вроде как рабочие, светик на 13-й ноге мигает исправно. Может, процессоры Атмега168 прошили программаторами, поставили в плату — они и работают, а на платах мост USB-UART нерабочий, вот они компом и не определяются? Или что ещё может быть?
    Слышал, что дрова FTDI при обнаружении левого чипа убивают его, но ещё ДО УСТАНОВКИ драйверов TE_MINI168 определяется правильно, а Uno R3 как Неизвестное уст-во. Наводит на мысли, что дело всё-таки не в драйвере и не в поддельном чипе, а в неисправной плате. Кто-нибудь знает решение проблемы? В теории можно, если неисправен мост, выдёргивать Атмегу и шить программатором, если это не шибко сложно, но при этом теряется преимущество Ардуины — оперативность.
  4. Unixon
    А на чем у китайцев сделан USB-UART ?
  5. vvr
    vvr Инженерище
  6. Alex19
    Alex19 Гуру
    Вы бы хоть ссылку дали, где покупали, их тьма. Иногда в описаниях написано Сh340, FT232, makerduino, dccduino и т.д.
    Вероятнее всего проблема с драйверами, о чем говорят Unixon и
    vvr. Проблема распространенная с китайскими платами.
    Надо разобраться, какой драйвер необходим для USB-UART, узнать Id оборудования и поискать в интернете. Как узнать, читать тута.
    FTDI (ft232)
    Драйвера
    Сh340
    Драйвера
    Оба драйвера проверял, под Windows 7 x64.
    После установки драйвера, он определится не как Arduino, а как Сh340 на Com10 (к примеру). Просто указываем нужную плату и этот порт в Arduino IDE.
  7. Vivan755
    Vivan755 Нерд
    На плате есть QFP-микруха с маркировкой Atmel MEGA 1602 1430-PH, какое-то восьминогое DIP-изделие с маркировкой 43 5R5 (подозреваю, что это резисторная сборка, а не микруха вовсе) и микропроц Atmel 328, всё, больше ничего, имеющего больше четырёх ног.
    Дрова Сh340 не подошли.
  8. Unixon
    Опять ATmega16U2 без прошивки...
  9. Alex19
    Alex19 Гуру
    Если так, с таким пока еще не сталкивался.
    Думал Вы узнаете Id устройства, кинете его в гугл и если название USB-UART совпадет, использовать проверенные. А так USB-UART целый букет cp2102, pl2303, ft232, ch340 и т.д.
  10. Vivan755
    Vivan755 Нерд
    Весело, и как её прошить? На плате есть JP2, ноги которого уходят на выводы 18-21 этой 1602. Через них?
  11. amperovich
    amperovich Нуб
    Я тоже купил китайскую уну, с подключением к линуксу на убуниу проблем не было вообще, на windows 7 64 bit еле поставил. Помогли драйвера отсюда: http://www.drivermax.com/driver/device.php?id=USB+VID_1A86&PID_7523+6.0+32&drv=drv&start=0
    После установки оно ругнулось, что не получилось установить, но потом вылазит оокшко, что есть обновления для устройств и потом для нужного нам устройства (usb serial port) оно скачивается и устанавливается.
