Осциллоскоп в Atmel Studio
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем parovoZZ, 11 дек 2018.
  1. parovoZZ
    В чем сила, брат?
    Вот так выглядит АААААААА на частоте оцифровке 15 кГц и с фильтром ФНЧ около 5 кГц и спадом 3 дБ на октаву.
    Интересно?
    Тогда запускаем AtmelStudio -> Tools - Data Visualizer. Про всё не расскажу - только про то, чем сам пользуюсь.
    Закрываем все окна. Идем в Configuration -> External Connection -> Serial Port. Появятся стандартные UART настройки, где надо выбрать скорость и прочее =) ( у меня 250 000 бод - для байтов, летящих со скоростью 15 000 раз в секунду - хватает), выбрать Com порт и нажать кнопку Connect. Теперь мы можем в эту тулзу по Com порту гнать данные. Для того, чтобы открыть осциллоскоп, опять идем в Configuration -> Vizualization -> Oscilloscop. Появится окошко, как показано выше. У нас есть четыре канала, каждый из которых можно повесить на любой имеющийся Com порт. Для этого надо ухватить ручку (очень напоминает гранату времен отечественной))) напротив параметра Stop bits и протащить её до такой же ручки в канале осциллоскопа, где и бросить. Ручка приобретет такой вид:
    Если поток данных по UART уже идет, то жмем Run/Stop и переводим триггер в Auto. Вуаля )
    Как выгнать данные со своего устройства? Либо тупо подавать на UART, а затем через USB - COM конвертер. Для вывода данных с интерфейса SPI я использую плату arduino nano со следующим кодом:
    main.c
    * UART_SPI.c
    * Created: 14.06.2018 23:01:23
    * Author : Andrey
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdint.h>
    #include "spi.h"
    #include "uart.h"
    #define F_CPU        16000000UL
    // ... Определение скорости работы UART
    #define baud        250000
    #define ubrr        F_CPU/16/baud - 1
    //volatile uint8_t Buffer[256];            // Кольцевой буфер
    volatile uint8_t node_in;            // Указатель на входные данные в кольцевом буфере
    ISR (SPI_STC_vect)
        node_in = 1;
    ISR (USART_UDRE_vect)
    int main(void)
        SPI_Init();
        UART_Init(ubrr);
        UART_Transmit(100);
        UART_Transmit(0);
        sei();
        while (1)
            if (node_in)
                UART_Transmit(SPI_ReadByte());
                node_in = 0;
    uart.c
    * uart.c
    * Created: 15.06.2018 23:04:07
    *  Author: Andrey
    #include <avr/io.h>
    #include "uart.h"
    void UART_Init (uint16_t ubrr)
        UBRR0H = (uint8_t) (ubrr >> 8);
        UBRR0L = (uint8_t) ubrr;
        UCSR0B = (0 << RXCIE0) | (0 << TXCIE0) | (0 << UDRIE0) | (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);
        UCSR0C = (3 << UCSZ00);        // 1-stop bit, 8 bit data
    void UART_Transmit (uint8_t data)
        while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)))
        UDR0 = data;
    uint8_t UART_Receive (void)
        while (!(UCSR0A & (1 << RXC0)))
        return UDR0;
    spi.c
    #include <avr/io.h>
    #include "spi.h"
    #include "bits_macros.h"
    #include "pins.h"
        // ... Инициализация SPI
    void SPI_Init(void)
        SPI_DDR &= ~((1 << SS) | (1 << SCK) | (1 << MOSI));
        SPI_DDR |= (1 << MISO);
        SPI_PORT |= (1 << SS);
        SPCR = (1 << SPE) | (1 << SPIE);
    /*отослать байт данных по SPI*/
    void SPI_WriteByte(uint8_t data)
       SPDR = data;
       while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
        // ... Получить байт данных по SPI
    uint8_t SPI_ReadByte(void)
        return SPDR;
    /*отправить несколько байт данных по SPI*/
    void SPI_WriteArray(uint8_t cmd, uint8_t num, uint8_t *data)
        SPDR = cmd;
        while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
        while(num--)
            SPDR = *data++;
    /*отправить и получить несколько байт данных по SPI*/
    void SPI_ReadArray(uint8_t num, uint8_t *data)
       while(num--){
          SPDR = *data;
          *data++ = SPDR;
    Преобразование идет только в одну сторону SPI -> UART. Nano выступает в роли Slave SPI устройства. Почему NANO? Не знаю как в UNO, но у нее пин SS выведен наружу, что позволяет оперативно включать/выключать преобразователь. У других плат SS занят светодиодом, и подлезать к нему с нулевым проводом не очень удобно. Программно этот пин тоже не переключить - как только он становится выходом, он отключается от блока SPI.
    На этом всЁ.
    Daniil нравится это.
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    То, что пытаешься зафиксировать свой опыт -- это очень хорошо.
    Но есть один совет (хотя можешь пропустить его мимо ушей): что бы текст был полезен, как себе самому, так и другим, научись свой труд читать "чужими глазами", т.е. глазами потенциального читателя, который понятия не имеет об окружении, в контексте которого был написан текст.
    Можешь потренироваться на этой своей статье. Показателем того, что научился читать "чужими словами", будет несколько возникших вопросов после окончания чтения, например: "А о чём здесь вообще говорится, если автор в начале статьи завёл речь о программном осциллоскопе из состава Atmel Studio, а потом вдруг привёл какие-то исходники?", "Наверно это исходники для какого-то устройства, которое каким-то образом (скорее всего через USART) передаёт данные в IDE?", "И похоже, что устройство общается через SPI с АЦП, или нет?" и т.п.
  3. b707
    У меня инстинкт - статьи, написанные рекламным стилем, с характерным началом "заинтересованы?" - я обычно тут же закрываю :)
    Вот и тут не смог себя заставить прочитать далее второго предложения :)
    Паравоз - а ты продаешь или покупаешь?
  4. parovoZZ
    что хочешь? Давай продам))
