Ошибка при загрузке в Iskra JS
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем DI/IBAH, 27 май 2018.
  1. DI/IBAH
    DI/IBAH Нерд
    Работаю с наборчиком ЙОДО на Mac OS
    Пишет
    You have pre-1v96 firmware. Upload size is limited by available RAM
    программу не выполняет
      162,7 КБ
    AFA нравится это.
  2. ДианаК
    ДианаК Нерд
    у меня тоже самая ошибка подскажите пожалуйста, у меня виндовс 10, раньше у меня все работало а сегодня перестало и включала и выключала и ресет нажимала на плате нечего не помогает
    https://yadi.sk/i/LEVyabHi3WbE4s
    AFA нравится это.
  3. AFA
    AFA Нуб
    Это ошибка! Помогите ее исправить!
  4. Trem
    Trem Нерд
    Аналогичная проблема. Если перепрошить плату то скрипты загружаются через раз и с танцами, но всё равно не всегда.
    Очень странно, что от производителя второй день нет никаких комментариев о проблеме.
    Особенно учитывая, что вышла новая платка Iskra JS Mini, такая поддержка очень способствует увеличению продаж.
  5. sys
    Все прошили плату до последней версии через DFU? http://wiki.amperka.ru/js:ide:dfu-firmware
    Не плохо бы еще и указывать версию ОС и версию Espruino IDE, и версию прошивки, если этого не видно на скриншотах.
    И на будущее, если хотите срочного ответа - пишите сразу в Амперку http://amperka.ru/page/contacts
  6. Trem
    Trem Нерд
    Добрый день.
    Версия прошивки - 1v96.43
    ОС - Win 7 SP1
    Версия Espruino IDE - 0.69.1
    Плата была рабочая с ней не было манипуляций, при попытке залить скрипт (рабочий) возникла проблема аналогичная выше описанным.
    При перепрошивке через DFU, скрипты стали загружаться через раз. Скрипт загружается очень медленно и возникают ошибки его выполнения, такое ощущение, что скрипт начинает выполняться до окончания загрузки. Иногда помогает ресет, но не всегда.
  7. ДианаК
    ДианаК Нерд
    у Trema это ответ?
    Svyatslav нравится это.
  8. PSVM
    PSVM Официальный гик Администратор
    Вы используете старые версии прошивки
    стоит обновить до v1.96.43
    Yaroslav1 нравится это.
  9. PSVM
  10. PSVM
    Версию текущей прошивки можно видеть тут
  11. ДианаК
    ДианаК Нерд
    я сделала по инструкции у sys у меня теперь все работает :p:)
    sys нравится это.
  12. sys
    Есть подозрение, что проблема может содержаться в последних обновлениях Web IDE (для Chrome обновляется автоматически)
    Как вариант, попробуйте использовать нативное приложение версии 0v68.6 вместо Chrome App
    Для 32-битной ОС - http://www.espruino.com/files/espruino_ide_win32_0v68.6.exe
    Для 64 - http://www.espruino.com/files/espruino_ide_win64_0v68.6.exe
    arkadyf нравится это.
  13. FisMat
    FisMat Нуб
    Ввёл код с задания номер 2 из набора йодо
    виндус7
  14. sys
  15. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    При незначительном изменении кода и его сохранении возникает ошибка:
    "Uncaught Error: File already written with different data
    at line 1 col ххх"
    Предположение: В последних версиях среды разработки/прошивки встречаются глюки с сохранением кода в мк, если в новом коде и в коде хранящимся в памяти мк изменения незначительны. Глубоко не копал кто виноват конкретно, но обходится проблема следующим образом:
    1. Скопируйте нужный код в буфер обмена (или в файле)
    2. Создайте и сохраните "пустой" код типа
      Код (Javascript):
      var a=0;
    3. Вставьте и сохраните код тот что нужен (скопированный ранее в п.1).
    (с)
  16. PSVM
    Ошибка в коде, создан объект myCoolLamp, а обращаются к led
  17. AlexGetz
    AlexGetz Нуб
    87F477DD-5A0B-422E-A2B0-6BEE5DE93ABD.jpeg Всем доброго дня, поправьте ссылку на “iskra”, а то кушать хочется )))
  18. Satanist
    Satanist Нуб
  19. Smoking Elk
    Smoking Elk Нуб
    Я перепрошился, мне помогло)))
