Пишу скетчи под Arduino проекты не дорого
Тема в разделе "Сделаю проект", создана пользователем EnjoyKING, 8 июн 2017.
  1. usd
    usd Нуб
    можем не сложные если
  2. Nikola250
    Nikola250 Нуб
    Почему?
  3. panin56
    panin56 Нуб
    здраствуйте куплю услугу. нужно переработать готовый скетч
    Скетч есть
    Тз
    Разобраться какие нужны библиотеки
    Исключить из программы работу дисплея и клавиш .оставить передачу информацию в интернет
    Разобраться какие пины задействованы ( перести их на Ардуино нано)
    По возможности добавить удаленную прошивку ( сравнить сумы (обновление )
    Сделать на основе полученной прошивки прошивку для 2 и 3 фазного счетчика
  4. Kolupashka
    Kolupashka Нуб
    Здравствуйте. Ответьте пожалуйста возможно сделать такое??
    Имеются птички перепелки в подсобном хозяйстве, необходим суточный таймер с периодами включения света с 6-00 до 21-00, потом с 21-00 по 2-00 свет не горит, с 2-00 по 4-00 свет включается, с 4-00 по 6-00 свет не горит. Время нужно регулировать, хотя бы в не больших пределах. Выключение и включение света необходимо делать плавным, разгорается и тухнет свет в течении 5-ти минут.
    Возможность включения/выключения света в ручном режиме, автоматическом. отображение состояния и выбранного режима на дисплее.
    Так же будет датчик освещенности, установлен рядом с клеткой, освещенность должна поддерживаться в районе 10-50 LUX (регулируется, можно в более широком диапазоне).
    параметры освещенности установленной и реальной отображаются на дисплее.
    На дисплее должны отображаться температура и влажность, при выходе температуры за верхние/ нижние пределы (устанавливается от 0 до 100) срабатывает выход ардуинки (логическая 1).
    Имеется Arduino UNO, будет куплен: GY-302 BH1750 BH1750FVI датчик освещенности или любой другой, датчик температуры и влажности DHT-11 или любой другой, дисплей 12864 128x64 точек или любой другой.
    В качестве источника света LED лента и управляется она через полевой транзистор.
  5. Mizilina78
    Mizilina78 Нуб
    Есть очень интересный и достаточно трудоёмкий проект. Нужно написать скетч для блока управления гидропонной теплицей. Т.З вышлю в "личку".
    P.s. : Если,конечно,интересно.
  6. Kotopes
    Kotopes Нерд
    Нуждаюсь в скетче для управления электрическим котлом
    ТЗ
    электрический котел 9 кВт (3 тэна по 3 кВт)
    Электроника
    Esp 8266 wemos d1 mini
    3 шт. твердотельные реле (SR40A ssr-40A)
    2 шт. датчик температуры 18B20
    Экран (необходимо помочь с выбором)
    Как я это вижу… датчик температуры на выходе и на самом котле, плавная регулировка мощности за счет твердотельных реле, с учетом температуры подающего и нагретого теплоносителя. Управление с кнопок 2-4 (сколько необходимо), а так же через MQTT (в последствие прикручу в majordomo)
    Режимы
    Автоматический режим (выставляем желаемую температуру теплоносителя)
    Ручной режим (вкл\выкл тэнов, и их мощность)
    Режим ГВС (выбор температуры (использовать тэны поочередно))
    Режим настройка (корректировка датчиков температур, подключение к wi-fi, дата время)
    На экране должно отражаться
    Выбранный режим, температура входящего теплоносителя, котла и желаемого, мощность, кол-во задействованных тэнов (их лучше прономеровать) время, уровень сигнала.
  7. Vadim.S
    Vadim.S Нуб
    Примерно такое .или просто управление приводами без платежной системы
  8. A.K.M.
    A.K.M. Нерд
    Нужен скетч. Пиши в личку.
  9. Игорь122
    Игорь122 Нуб
    Добрый вечер! Не могли бы вы написать скетч для nodemcu+Blynk?!
  10. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Последняя активность EnjoyKING: 15 июн 2017
  11. Игорь122
    Игорь122 Нуб
    Сорян))) просто поторопился...просто нужен скетч.
  12. ImrDuke
    ImrDuke Гик
    Тогда лучше всего в этот раздел написать http://forum.amperka.ru/forums/Закажу-проект.22/
    Ну и обязательно подробно описать что этот скетч должен делать.
  13. Игорь122
    Игорь122 Нуб
    Спасибо!
  14. ImrDuke
    ImrDuke Гик
  15. Telman
    Telman Нуб
    А такое можно заказать......
    Нужен скетч лучше на FBD блоках , ардуино уно, шаговик (NEMA 17), драйвер шаговика, дисплей (большие цифры), матричная клавиатура 4х4, энкодер ! Скажем есть две линейные направляющие и ходовой винт к которому подсоединен шаговик и два концевика (один для калибровки начала, второй для определения максимального расстояния)! Максимальное расстояние перемещения каретки приблизительно 1000 мм!!!
    Вобщем задумка такая. Сделать из всего этого что-то типа: набрал на клаве расстояние в миллиметрах, нажал на "решетку" и каретка отъехала на заданное расстояние! Кнопка "звездочка" для сброса неправильно набранного расстояния!
    Точность 0,3-0,5 мм......для станка
  16. Нужно подправить скетч !
  17. Нужно подправить скетч !
  18. med661
    med661 Нуб
  19. Fahri
    Fahri Нуб
    Здравствуйте
    Нужно написать скетч на ARDUINO для ATTINY13A.
    ТЗ такое-
    ATTINY13, Датчик сонар HC-04, Кнопка, Светодиод.
    Датчик видит препятствие на расстоянии 20см, светодиод начинает моргать с частотой 130млс. При каждой нажатии на кнопку к чувствительности прибавляется 20 см и так до 200 см. Далее по кругу возвращается на изначальное состояние 20 см.
    Заранее спасибо
    С уважением,
    Фахри
  20. b707
    для начала - максимальная дальность HC-04 по даташиту составляет 4м. А Вы хотите 2000см = 20м, в пять раз больше.
    Во-вторых, сильно сомневаюсь. что этот код поместится в Тини13. Почему выбран именно этот контроллер, можете пояснить?
