Полосы на дисплее вместо текста
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Batman_2, 23 ноя 2013.
  1. Batman_2
    Batman_2 Нуб
    Добрый день!
    Имеется плата Arduino Leonardo и цветной графический TFT дисплей HTF0177SN-01
    Подключил как указано:
    http://arduino.cc/en/Guide/TFTtoBoards
    http://arduino.cc/en/Reference/SPI
    Решил проверить работоспособность с использованием примера, приведенного на странице
    http://arduino.cc/en/Tutorial/TFTDisplayText
    , но вместо значения датчика на дисплее черные и белые полосы.
    Правильность подключения контактов проверял несколько раз. Использовал другие тестовые примеры, но на экране все время полосы.
    Подскажите, в чем может быть проблема!
  2. nailxx
    Добрый день!
    Пардон за то, что оставили тему без внимания. Проблема в том, что у вас 2-я ревизия графического дисплея и он некорректно поддерживается библиотекой TFT из Arduino 1.0.x. Правильную библиотеку можно найти в Arduino IDE 1.5.x.
    Чтобы долго не плясать с бубном, прикрепляю рабочую версию библиотеки TFT.
    • TFT.zip
      44,3 КБ
  3. Batman_2
    Batman_2 Нуб
    Ура-а-а! Все заработало. Спасибо!
  4. Arttoiv
    Arttoiv Нуб
    у меня тоже проблема с подключением. Подключил и на экране появляются какие-то черные полосы. Экран MT-08S2A-2FLA
  5. ANV
    ANV Гуру
    Одна строка целиком черная, а другая пустая?
  6. Arttoiv
    Arttoiv Нуб
    ряд полос и потом они постепенно исчезают
  7. ANV
    ANV Гуру
    Фото, код, схему.
  8. Arttoiv
    Arttoiv Нуб
    По разному пробывал подключать, через бредбор и через мини бредборд. Через мини какие-то линии появляются и исчезают, как я раньше писал.
    пример использую "Hello Word" из библиотеки liquidCrystall
    LiquidCrystal Library - Hello World
    Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal
    library works with all LCD displays that are compatible with the
    Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
    can usually tell them by the 16-pin interface.
    This sketch prints "Hello World!" to the LCD
    and shows the time.
    The circuit:
    * LCD RS pin to digital pin 12
    * LCD Enable pin to digital pin 11
    * LCD D4 pin to digital pin 5
    * LCD D5 pin to digital pin 4
    * LCD D6 pin to digital pin 3
    * LCD D7 pin to digital pin 2
    * LCD R/W pin to ground
    * LCD VSS pin to ground
    * LCD VCC pin to 5V
    * 10K resistor:
    * ends to +5V and ground
    * wiper to LCD VO pin (pin 3)
    Library originally added 18 Apr 2008
    by David A. Mellis
    library modified 5 Jul 2009
    by Limor Fried (http://www.ladyada.net)
    example added 9 Jul 2009
    by Tom Igoe
    modified 22 Nov 2010
    by Tom Igoe
    This example code is in the public domain.
    http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
    // include the library code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    // set up the LCD's number of columns and rows:
    lcd.begin(16, 2);
    // Print a message to the LCD.
    lcd.print("hello, world!");
    // set the cursor to column 0, line 1
    // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
    lcd.setCursor(0, 1);
    // print the number of seconds since reset:
    lcd.print(millis() / 1000);
  9. Deniss
    Deniss Гик
    1. Явно проблема с экраном, вернее с контактом между платой и самим жк. Попробуй разобрать, протереть контакты, или просто получше сдавить.
    2. lcd.begin(16, 2); -размер экрана, у тебя явно не 8х2
