Помогите подключить Энкодер
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем nevii, 4 янв 2020.
  1. nevii
    nevii Нуб
    Доброго времени суток, помогите подключить энкодер мотора к Arduino MICRO, скорость мотора не известна, но ориентировочно 3500/мин, энкодер, если рукой покрутить, 15 имп/об. О стоимости написания скетча напишите личным сообщением
      722 КБ
      714,2 КБ
  2. ostrov
    Энкодер то какой? Или он там внутри?
  3. nevii
    nevii Нуб
    Взгляните на фотографию, энкодер состоит из мангита находящегося на валу двигателя и датчика магнитного поля. (нашлепка на моторе). Мотор самый обычный 24 в, примерно такой как в шуруповерте.
  4. NikitOS
    Для начала читаем правила оформления почта и исправляем ошибки.
  5. ostrov
    То, и вы описали не является энкодером,чем это просто датчик оборотов. И в чем с ним проблема,? Считаем обороты, делим на 15.
  6. nevii
    nevii Нуб
    как их считать? если их около 1000 в сек и мотор крутится в разные стороны
  7. ostrov
    Потому надо разобраться описать подробнее как там все устроено. Датчиков один или больше? Магнитов сколько? Один датчик и один магнит направление не укажут.
  8. nevii
    nevii Нуб
    Датчик сдвоенный и, как я уже писал, что на малых оборотах все работает, скетч считает обороты в обе стороны (в одну торону увеличивает число, в другую уменьшает) а когда крутится мотор на полную скорость (3500*15=52500 /мин )этот скетч нифига не считает ничего
  9. parovoZZ
    Пусть МК и считает. И там не 1000 импульсов в сек, а всего 870 при 3500 мин(-1).
  10. ostrov
    Скетч куда делся? Вставьте его в сообщение, только правильно.
  11. Onkel
    Onkel Гуру
    пишите ydom@mail.ru сделаю. Такие моторы с энкодерами есть, делал системы движения на них с подсчетами числа оборотов. Систему обработки данных энкодера на прерываниях сделал, такие частоты тянет с запасом и с большой точностью. ydom@mail.ru
