Проблема при загрузке скетча на arduino uno через arduino-1.7.7
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Noob_ArduinoUno, 16 ноя 2016.
  1. Начал я значит играться с этой забавной штукой... В первые недели у меня все работало, спустя пару недель я забросил эту игрушку. Достал её и попробовал написать первый скетч:
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(13, LOW);
    delay(100);
    собрал схему (по книжке), подключил arduino uno, проверил что у меня выбрана правильная плата и порт, нажал кнопку "проверить" и "загрузить"...
    ХРЕН ТАМ ПЛАВАЛ!!!!:(:(:(
    Эта собака пишет мне такую ошибку:
    avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0002
    0x00 != 0x5c
    avrdude: verification error; content mismatch.
    Кто поможет решить проблему тому ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
    P.S. Напишите пожалуйста всё подробно или скиньте ссылку на русскоязычную тему, так как Я НЕ ЧАЙНИК, А УЖЕ ЗАКИПЕВШИЙ САМОВАР!!!!
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
  2. rkit
    Две недели работало, а потом вы решили первый скетч написать? Это как?
    И схемы к этому скетчу никакой не надо.
  3. fogary
    fogary Гик
    Пробовали переустановить или обновить Arduino IDE?
  4. Уже пробовал... И дрова переустанавливал... даже с другого компьютера пробовал... Без результатно
  5. Это значит что я решил сесть за arduino и повторить пройденное!!!
    А вот и схема:
    Код к скетчу:
    delay(100);
    delay(900);
  6. rkit
    Ну значит плата убита. Схема не нужна, на 13й ноге и так есть светодиод.
  7. ИгорьК
    Снести все и поставить последнюю версию IDE. Это самое очевидное решение.
    Я сталкивался с чем-то подобным. Проблему глубоко не изучал, а действовал радикально.
    Плюс поменять шнурок - проблемы бывают и с ним.
    Скетч тривиальный - проблема в связи, которая нарушается проводами и глюками IDE.
    Oled и Noob_ArduinoUno нравится это.
  8. Поставил самую последнюю версию теперь пишет:
    0x00 != 0x5c
    Буду покупать новый провод
  9. ИгорьК
    Аврдудка при записи прошивки проверяет, получилось у нее это или нет.
    В данном случае она утверждает, что не совпадают те байтики, которые по ее мнению совпадать должны.
    Причина может быть в проводе, а также и, к сожалению, в плате. Особенно если она из Поднебесной.
  10. Провод я нашел))) Но Все равно без результатно:(:(:(... должна приехать.
