Программа чтения данных из ардуины
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Spell, 6 июл 2015.
  1. Spell
    Spell Нерд
    Добрый день.
    Нарыл в инете пример, как считывать данные с ИК дальномера и пытаюсь его повторить с небольшими своими доработками.
    Программу на компе делаю на процессинге.
    Наткнулся на ошибку java. Не знаю, что с этим делать.
    Вот в чем проблема.
    Ардуина через USB передает значение угла поворота сервомашинки и значение дальномера.
    В приемной программе эти данные считываются и заполняются в массив.
    Вот код процессинга:
    int numAngles = 181;
    //variables for data to graph
    int servoPos;
    int distance;
    int[] distances; //distance readings for each angle are stored here
      size(800, 400);
      smooth();
      noStroke();
      servoPos = 0;
      prevPos = 0;
      // List all the available serial ports:
      println(Serial.list());
      int[] distances = new int[numAngles];
      for (int i = 0; i < numAngles; i++)
      distances = 0;
      //print("i:");
      //print(i);
      //print(" val:");
      //println(distances);
      // I know that the first port in the serial list on my machine
      // is always my Arduino, so I open Serial.list()[0].
      // Open whatever port is the one you're using.
      myPort = new Serial(this, Serial.list()[1], baudRate);
      myPort.bufferUntil(lf);
      //set up the display text which will display the data recieved via serial
      myFont = createFont(PFont.list()[2], fontSize);
      textFont(myFont);
      noLoop(); //don't redraw unless serial data so draw() will not loop.
    void serialEvent(Serial p) {
      int delimIndex = -1;
      String inString;
      String posString;
      String disString;
      //return;
      try { //just in case something goes wrong with the serial we wrap all of
      //this with a try statement, so the whole program will not die.
      inString = (myPort.readString());
      //print("inString: ");
      //println(inString);
      delimIndex = inString.indexOf(','); //find first comma
      if (delimIndex != -1) { //if we found first comma
      posString = inString.substring(0, delimIndex); //parse servo pulse
      disString = inString.substring(delimIndex+1, inString.length()-2); //length()-2 <- strips off the linefeed
      //print("pos: ");
      //print(posString);
      //print(" dist: ");
      //println(disString);
      distance = int(disString);
      servoPos = int(posString); //convert from nasty stringses to nice intses.
      print("pos: ");
      print(servoPos);
      print(" dist: ");
      println(distance);
      //print(" | Dist: ");
      //println(distances[servoPos]);
      distances[servoPos] = distance; //use the step to index the array of distances
      //print("Pos: ");
      //print(servoPos);
      //subtracting 1 to account for zero indexed array of course.
      redraw(); //update display; calls draw()
      catch(Exception e) { //DOH! something broke
      print("Error: ");
      println(e); //print description of badness to console.
    На выделенной строке вылезает ошибка:
    java.lang.NullPointerException
    Как я понял, получается некорректное обращение к массиву.
    Массив distances объявлен как int.
    Переменная servoPos тоже int. При чтении из порта ее значение получается из конвертации строки в int.
    При этом в setup обращение distances в цикле проходит, а обращение distances[servoPos] возвращает ошибку java.lang.NullPointerException.
    Я пытался найти что-то по этому поводу в инете, написано много. Но я пока не силён в java, поэтому не очень понял. Понял только, что, видимо, каким-то образом переменная servoPos превратилась в null. Но где и как, не понимаю.
    Подскажите, что я делаю не так?
    Если важно, то процессинг у меня 2.2.1.
  2. CryNET
    CryNET Гик
    Не могли бы вы ещё код для самой Ардуины показать?
    Я не мастер по java, но с Proccesing дело имел и делал разные плюшки с ним.
    Компилятор ругает вас за хард код:
    servoPos = int(posString); //Ещё неизвестно, какое значение примет servoPos! По умолчанию = null
    Нельзя так делать. Переменная servoPos ещё сама неизвестна, а компилятору откуда знать её значение? При сборке программы компилятор не может угадать какого размера будет массив.
    Это только первое, что в глаза бросилось и, как я считаю, есть ещё нюансы.
    Дословно: NullPointerException - "исключение нулевого указателя"
    Т.к. servoPos ещё не имеет своего значение, он принял его по умолчанию - null, т.е ничего.
    Компилятор не может создать массив размером null, т.е. размером с ничего :)
    P.S
    Задайте вручную размер массива, исходя от размера и кол-ва данных, хранимых в нем.
  3. Spell
    Spell Нерд
    Вот код ардуино:
    #include <Servo.h>
    //serial
    #define BAUDRATE 9600 //38400
    //panning control defines
    #define NUM_STEPS 17   //number of steps to pan servo
    #define READWAIT 150   //number of milliseconds to wait before reading IR sensor on panning servo
    //input pins
    #define FRONT_IR_PIN 0
    //output pins
    #define SERVO_PIN 9
    Servo myservo;  // create servo object to control a servo
                    // twelve servo objects can be created on most boards
    int pos = 0;    // variable to store the servo position
    int IRVal; //ir sensor value
      myservo.attach(SERVO_PIN);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
      Serial.begin(BAUDRATE);
      SetAngel(myservo, 0);
      delay(1000);
      SetAngel(myservo, 180);
      delay(1000);
    void SetAngel(Servo dServo, int dAngel)
      int curPos = dServo.read();
      //Serial.print("SetAngel:  dAngel = ");
      //Serial.print(dAngel);
      //Serial.print("  curPos = ");
      //Serial.println(curPos);
      if (curPos == dAngel)
        return;
      if (curPos > dAngel)
        for(pos = curPos; pos >= dAngel; pos -= 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
        {                                  // in steps of 1 degree
          dServo.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
          delay(10);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
          ReadValue();
      //if (curPos < dAngel)
      else
        for(pos = curPos; pos <= dAngel; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees
          ReadValue();
      //delay(1000);
    void ReadValue()
      IRVal = analogRead(FRONT_IR_PIN);
      Serial.print(pos);
      Serial.print(",");
      Serial.println(IRVal);
    Не уверен, что в нем есть проблема. Он вполне нормально возвращает текстовую строку в порт.
    Проверял через терминал.
    Исходник для процессинга брал вот отсюда: http://www.uchobby.com/index.php/2009/03/08/visualizing-sensor-with-arduino-and-processing/
    Там действительно массив заполняли вручную. Но там его размер сильно меньше, и меня как-то ломает писать 180 нулей. Хотя, если совсем припрет, сделаю. Правда, не думаю, что поможет.
    Тем более, что код из процедуры setup отрабатывает без проблем. Т.е. и массив создался и заполнился.
    distances[i] = 0;
    //print("i:");
    //print(i);
    //print(" val:");
    //println(distances[i]);
    Если раскомментировать строки с print, то они будут все замечательно выводить. Т.е. обращение distances работает без ошибок.
    Насчет неопределенности servoPos тоже как-то не уверен.
    Вот кусок кода:
    print("pos: ");
    print(servoPos);
    print(" dist: ");
    println(distance);
    Обратите внимание, что после получения значения servoPos идет вызов функции print с этим значением. И она не валится, а возвращает вполне разумное значение от 0 до 180. Что и должно быть.
    А вот вызов строки println(distances[servoPos]); (которая сейчас закомментирована) уже возвращает ошибку.
    Я грешу на то, что после преобразования у переменной servoPos тип все-таки не int. Но как его проверить в процессинге не знаю.
  4. Spell
    Spell Нерд
    Обнаружил вот какой странный момент.
    При вызове distances.lenght тоже выскакивает эта ошибка.
    Я сейчас работаю на ноуте с Win8. Может в этом проблема?
    Читал, что у процессинга какие-то нестыковки с операционками мелкомягких. То в 7 что-то отваливалось, а теперь, видимо и с 8 проблемы.
    Вчера пытался firmata запустить. На ардуину залил без проблем, а вот процессинговая часть не работает. При инициализации возвращает какую-то длинную ошибку.
    Такое ощущение что processing в Win8 работает некорректно.
  5. Spell
    Spell Нерд
    Итак.
    Решился-таки инициализировать массив вручную. Т.е. тупо прописал 181 значение в строке объявления массива.
    Убрал из процедуры setup его инициализацию и заполнение.
    Оно заработало. Ошибки нет.
    Получается, что ошибка про нулпоинтер связана не с индексом, а самим массивом. Это его указатель оказался нулом. Т.е. этот указатель неверно передался в другие процедуры, хотя он и объявлен как глобальный.
    Кто-нибудь из гуру может как-то прокомментировать данную ситуацию?
  6. CryNET
    CryNET Гик
    Я не гуру, но отвечу по очереди:
    Иначе не как. (имхо)
    Конечно отработает, ведь numAngles уже известна: int numAngles = 181;
    int[] distances = new int[numAngles]; //тоже самое int[] distances = new int[181];
    distances[i] = 0; //вы заполняете массив нулями, который уже имеет 181 "ячеек".
    Все известно, нету никаких null переменных.
    Смотря какая, скорее всего массив был меньше, чем значение servoPos...
  7. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
      size(800, 400);
      smooth();
      noStroke();
      servoPos = 0;
      prevPos = 0;
    Первая переменна distances глобальна и с ней программа пытается работать.
    Но в setup объявляется своя собственная переменная distances и инициализируется именно она, а не глобальная. Поэтому глобальная остается =null.
    Напишите distances = new int[numAngles];, тогда будет происходить обращение к глобальной переменной, а не создание локальной.
    CryNET нравится это.
  8. Spell
    Spell Нерд
    Спасибо.
    Проверил - действительно работает.
    Надо запомнить.
