Как заставить двигатель вращаться в обратную сторону? Используется регулятор скорости. Программа стандартная для серво. При увеличении угла поворота увеличивается скорость. Код (Text): #include <Servo.h> Servo myservo11; void setup() { myservo11.attach(9); } void loop() { myservo11.write(150); // устанавливаем сервопривод в серединное положение }
Используйте `writeMicroseconds` вместо `write`, передавая значения от ~600 до ~2500. Малые значения должны заставить крутиться его задом наперёд. Какой у вас ESC?
Если вы используете ESC для самолетов, вы не сможете управлять реверсом. Для этих целей необхоим автомобильный регулятор. Такой, например: http://hobbyking.com/hobbyking/stor...kStar_18A_1_18th_Scale_Brushless_Car_ESC.html
