Управление 14 каналами и 1 каналом шим по dtmf
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем Рокки1945, 19 авг 2020.
  1. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Здравствуйте, - сделал маленькую плату со светодиодами на модуле СИМ800L.
    Описание - управление осуществляется через один номер (все остальные отклоняются - модуль поднимает трубку и если не совпадает с мастером то завершает разговор). Мастер по СМС должен отправить команду
    "I MASTER" - после этого модуль запоминает номер пославшего смс-сообщение.
    Вся обратная связь на китайских модулях идёт через смс - здесь же она осуществляется через заранее записанные на модуль amr файлы, то есть нажал кнопку "1" - в ответ должен услышать "1 выход активен" и этой же кнопкой инверсия, то бишь отключение. Сделал пока 14 каналов, но можно и сколько душе угодно хоть 1000 - листать можно решёткой - вперёд. Также сделал 1 канал ШИМ на 10 уровней от 0 до 9.
    Всё в видео.
    Un_ka и SergeiL нравится это.
  2. Airbus
    Хорошая работа!
    Лайк! На чем сделано?
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Привет!На стеклотекстолите - :). На меге8 - всё влезло.
    Airbus нравится это.
  4. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Код в студию на форум.
    Номер и команда, чтобы стать "мастером" известна.
    Кто-нибудь может перехватить управление.
    А модуль сам где?
    Рокки1945 нравится это.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Всё написано во флоукоде - так быстрее (мне), если надо могу выложить.
    Номер симкарты - известны по-умолчанию (при покупке симки) - :). Команда известна - "I MASTER" - верхний регистр - контроллер
    отработает только эту посылку.
    Перехватить можно только в случае если вы знаете правильную команду "I MASTER" и номер телефона, то бишь любой пославший смс на этот номер и станет новым мастером.
    Атмега 8 + сим800L - ничего серьёзного на выходах 15 светодиодов + предохранитель с диодом от дурака.
    Работает уже 4 день ни разу не сбился - раз 100 звонил - :).
    Работает от 18650 - ток ~ 5 мА, если светодиоды не включены - режим сна и у МК и у модуля.
    У модуля есть выход интеррапт его и обрабатывает в цикле микроконтроллер.
    Самое главное для этого модуля это питание!! ИМХО
  6. Airbus
    Можно сделать проще-я так делал пишем в сим номер и даем ему имя admin и только этот номер будет админом. Если надо другой номер то перебиваем его в симкарте и он будет админом. Можно несколько. И тогда никто не взломает.
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Сделал для универсальности, не для электронщиков
  8. Airbus
    Шо за флоукот?
  9. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    вот здесь наше сообщество
  10. Airbus
    А там безопаснее и проще. А DTMF мега читает или декодер?
  11. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    согласен, буду применять. Мега
  12. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Конечно же правильнее было бы ещё и входы сделать штук 10 с приходом смс, но это потом.
