РЕШЕНО Хаос в значениях АЦП. ESP32
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем MajorXaker, 25 дек 2019.
  1. MajorXaker
    MajorXaker Нуб
    Понадобилось в моём проекте на ESP32 Devkit v1 измерение напряжения батареи, которая сей есп и питает. Через делитель напряжения я проложил в GPIO36 линию. (Распиновка моего ЕСП)
    Написал простой код с analogRead, написал сложный код с adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_0);
    Во всех случаях получил погоду на марсе, график получаемых значений после десяти минут измерений выглядит вот так:
    Рядом у меня подключён вольтметр, который и глазом не ведёт и держит значение на одном уровне. Я вычислил его - оно должно быть где-то около 2234. Но вместо этого вот.
    Я пробовал менять плату (у меня есть 2 одинаковых) и конкретный канал. Значения меняются, но всё равно остаются полной чепухой. Проверил опорное напряжение чипа - идеальные 1.11
    При этом если брать ардуинку и её аналогРид - результат больше похож на правду (ссылка на 6 графиков).
    Запускаю следующий код.
    #include <driver/adc.h>
    int ledPin = 2;
    volatile bool ledState = true;
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      adc1_config_width(ADC_WIDTH_12Bit);//настройка ширины канала ацп 0-4095
      adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_6,ADC_ATTEN_DB_11); //настройка уровня приёма, тут от 150 до 1750 мВ
      digitalWrite(ledPin, ledState);
      ledState = !ledState;*/
      delay(500);
      int val = adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_6); //считывание из ГПИО36
      //int val = analogRead(36);
      Serial.println(val); //заряжаем в сериал
    Может кто сталкивался с такими приколами платы? Как её перебороть?
  2. parovoZZ
    1. Либо измеряется не тот канал
    2. Либо ногу надо перевести в альт. функцию
    3. Возможно, что это всё бред, ибо догадки...
  3. В примере у espressif-а используется тот же GPIO36
    При инициализации
    используют adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_0,ADC_ATTEN_DB_0);
    вместо adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_6,ADC_ATTEN_DB_11);
    на ADC_ATTEN_DB_0 пока не смотрим он нужен для измерений 1/1, наш случай ADC_ATTEN_DB_11 1/3.6
    но смущает ваш ADC1_CHANNEL_6 который объявлен в перечислении (в adc.h) и должен соответствовать GPIO34
    typedef enum {
      ADC1_CHANNEL_0 = 0, /*!< ADC1 channel 0 is GPIO36 */
      ADC1_CHANNEL_1,  /*!< ADC1 channel 1 is GPIO37 */
      ADC1_CHANNEL_2,  /*!< ADC1 channel 2 is GPIO38 */
      ADC1_CHANNEL_3,  /*!< ADC1 channel 3 is GPIO39 */
      ADC1_CHANNEL_4,  /*!< ADC1 channel 4 is GPIO32 */
      ADC1_CHANNEL_5,  /*!< ADC1 channel 5 is GPIO33 */
      ADC1_CHANNEL_6,  /*!< ADC1 channel 6 is GPIO34 */
      ADC1_CHANNEL_7,  /*!< ADC1 channel 7 is GPIO35 */
      ADC1_CHANNEL_MAX,
    } adc1_channel_t;
    Для исключения путаницы ещё есть определения в adc_channel.h
    #define ADC1_GPIO36_CHANNEL  ADC1_CHANNEL_0
    #define ADC1_GPIO34_CHANNEL  ADC1_CHANNEL_6
    С измерениями тоже не те adc1_channel_t
    используют adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_0);
    вместо adc1_get_raw(ADC1_CHANNEL_6);
  4. MajorXaker
    MajorXaker Нуб
    Я полностью пересобрал свою схему и получил приблизительно верные значения, что было сделано криво я так и не понял. Но код в первом посте верный и работает нормально, хоть и шумит страшным образом.
    Ещё интересное наблюдение. При использовании в одном скетче блока работы с вайфай и функции analogRead МК вешается при прошивке. Потом только с танцем с бубном получается его вернуть в адекватное состояние. А вот если использовать ESPшные функции - всё отлично.
  5. Anrikigai
    Anrikigai Нерд
    Хоть и решено, все-таки замечу, что в ESP32 есть встроенная функциоя калибровки. У меня значительно повысилась точность при ее использовании.
    Ну т.е. без нее если я подгонял по вольтметру показания в районе 3.7V (18650), то при разряде до 3V показания вольтметра и ESP32 сильно уже различались. И наоборот. А с ней все четко.
    //#define ADC_coeff_a    54142
    //#define ADC_coeff_b    142
    // ADC VRef:       1128
    // выше просто для памяти, что мне функция калибровки выдала, в реальности я их при старте измеряю и использую вместо дефайнов
    #define ADC_CHANNEL ADC1_CHANNEL_0
    #define ADC_NO_OF_SAMPLES 64
    #define ADC_V_MULT 2.01 // зависит от делителя на резисторах
    #define VPIN_Voltage 10
    #pragma region ADC calibration // Полезные функции, связанные с АЦП
    #define DEFAULT_VREF 1100
    ADC_0db: sets no attenuation (1V input = ADC reading of 1088).
    ADC_2_5db: sets an attenuation of 1.34 (1V input = ADC reading of 2086).
    ADC_6db: sets an attenuation of 1.5 (1V input = ADC reading of 2975).
    ADC_11db: sets an attenuation of 3.6 (1V input = ADC reading of 3959).
    static const adc_atten_t atten = ADC_ATTEN_DB_11;
    static const adc_unit_t unit = ADC_UNIT_1; // -!- 0?
    void check_efuse() {
      //Check TP is burned into eFuse
      if (esp_adc_cal_check_efuse(ESP_ADC_CAL_VAL_EFUSE_TP) == ESP_OK) {
        Serial.println("eFuse Two Point: Supported");
      } else {
        Serial.println("eFuse Two Point: NOT supported");
      //Check Vref is burned into eFuse
      if (esp_adc_cal_check_efuse(ESP_ADC_CAL_VAL_EFUSE_VREF) == ESP_OK) {
        Serial.println("eFuse Vref: Supported");
      } else {
        Serial.println("eFuse Vref: NOT supported");
    void print_char_val_type(esp_adc_cal_value_t val_type) {
      if (val_type == ESP_ADC_CAL_VAL_EFUSE_TP) {
        Serial.println("Characterized using Two Point Value\n");
      } else if (val_type == ESP_ADC_CAL_VAL_EFUSE_VREF) {
        Serial.println("Characterized using eFuse Vref");
      } else {
        Serial.println("Characterized using Default Vref");
    String NumToAtten(int atten) {
      switch (atten)
        case 0:
          return "ADC_ATTEN_DB_0. No chages for the input voltage";
        case 1:
          return "ADC_ATTEN_DB_2_5. The input voltage will be reduce to about 1/1.34.";
        case 2:
          return "ADC_ATTEN_DB_6. The input voltage will be reduced to about 1/2";
        case 3:
          return "ADC_ATTEN_DB_11. The input voltage will be reduced to about 1/3.6";
      return "Unknown attenuation.";
    String NumToWidth(int width) {
      switch (width)
        case 0:
          return "ADC_WIDTH_BIT_9. ADC capture width is 9Bit";
        case 1:
          return "ADC_WIDTH_BIT_10. ADC capture width is 10Bit";
        case 2:
          return "ADC_WIDTH_BIT_11. ADC capture width is 11Bit";
        case 3:
          return "ADC_WIDTH_BIT_12. ADC capture width is 12Bit";
      return "Unknown width.";
    void adc_calibrate() {
      adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_12);
      adc1_config_channel_atten(ADC_CHANNEL, ADC_ATTEN_DB_11);
      check_efuse();
      //Characterize ADC at particular atten
      adc_chars = (esp_adc_cal_characteristics_t *)calloc(1, sizeof(esp_adc_cal_characteristics_t));
      esp_adc_cal_value_t val_type = esp_adc_cal_characterize(unit, atten, ADC_WIDTH_BIT_12, DEFAULT_VREF, adc_chars);
      Serial.println("ADC number:\t" + String(adc_chars->adc_num));
      Serial.println("ADC attenuation:\t" + NumToAtten(adc_chars->atten));
      Serial.println("ADC bit width:\t" + NumToWidth(adc_chars->bit_width));
      Serial.println("ADC coeff_a:\t" + String(adc_chars->coeff_a));
      Serial.println("ADC coeff_b:\t" + String(adc_chars->coeff_b));
      Serial.println("ADC VRef:\t" + String(adc_chars->vref));
      //Check type of calibration value used to characterize ADC
      print_char_val_type(val_type);
    } // adc_calibrate
    #pragma endregion  // ADC calibration
    // собственно измерение:
      uint32_t reading = 0;
      //Multisampling
      for (int i = 0; i < ADC_NO_OF_SAMPLES; i++) {
        reading += adc1_get_raw((adc1_channel_t)ADC_CHANNEL);
      reading /= ADC_NO_OF_SAMPLES;
      uint32_t pinVolt = esp_adc_cal_raw_to_voltage(reading, adc_chars);  // основная функция, преобразующая из измерянных сырых самплов (0..4095) в милливольты исходя из коэффициентов, измеренных при автокалибровке и сохраненных в струтуре  adc_chars
      uint32_t mvolt = pinVolt * ADC_V_MULT; // это уже преобразую измеренные милливольты в оригинальные, поскольку использую делитель на резисторах
      Blynk.virtualWrite(VPIN_Voltage, mvolt);
      BLYNK_LOG6("mV: ", mvolt, " PinV: ", pinVolt, " Raw: ", reading);
      snprintf(str, 50, "mV: %5i, Volt: %5i, Raw: %5i", mvolt, pinVolt, reading);
      // Serial.println(str);
      terminal.println(str);
      terminal.flush();
      snprintf(str, 20, "%5.2f", (float) mvolt / 1000);
    archeryMaster нравится это.
  6. archeryMaster
    archeryMaster Нуб
    ДРУЖИЩЩЕ!!! а весь код можешь дать, а то тут структура не определена....
  7. Lorenso
    Lorenso Нуб
    Какая то ерунда с esp32. Все работало нормально и в какой то момент емкостной датчик влажность почвы стал выдавать ахинею. Когда включаею МК первое показание выдает правильное, последующие сваливает в 1 (на пине 3.3В). Пин 35, на 34 тоже самое. На обоих каналах датчики влажность (с map и без). На скетч не грешу, до этого все работало. Сдох АЦП? Но почему первое показание правильное, не успевает подтянуть питание? Как назло нет 2го контроллера проверить.
    P.S. Подключил потенциометр и показывает все правильно, такая ерунда только с емкостными датчиками влажности почвы, со всеми 5ти.
      130,2 КБ
  8. parovoZZ
    датчик влажности почвы сгнил.
  9. Alexx2k
    Alexx2k Нуб
    Не затруднит ли разъяснить принцип калибровки ESP32? Можно ли как-то прописать константы, относительно которых АЦП будет считать значение?
    У меня дикий разброс в значениях после каждой перезагрузки. Даже с учетом того, что я применяю софтовую калибровку, взятую из VoltMI.
    т.е. грубо при, например, 2V на входе АЦП может показать 2480, а может быть 2350, а может быть 2550. При этом шум незначительный, проблема именно в сдвиге точки.
    Такое ощущение, что после перезагрузки 1100mV, по которым калибруется чип разное, и калибровка, соответственно разная.
