ЭТО ПРОСТО...
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ИванМорозов, 12 мар 2017.
  1. Добрый день . Учусь , не ругать. Помогите добавить кнопку , чтобы при нажатие на ее счетчик который в мониторе порта останавливался и при нажатие опять же на нее продолжал идти.
    void loop ()
      for (int code = 0; code < 60; code++)
        for (int r = 0; r <20; r++)
        Serial.println(code);
        Serial.print("  ");
  2. Tomasina
    добавь в скетч реакцию на нажатие кнопки (например, вывод фразы "Button"), дальше поможем.
  3. NikitOS
    слова помогите со скетчем и т д = напишите его за меня;)
    Tomasina нравится это.
  4. Tomasina
    не всегда, иногда попадаются действительно те, кто хочет что-то понять и разобраться.
  5. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Кнопка это пин, например 5 в режиме INPUT или лучше INPUT_PULLUP, если речь идет о простой тактовой кнопке.
    Для удобства конфигурирования программы объявляем макрос с номером пина 5.
    #define MY_BUTTON 5
    в функции setup() настраиваем пин с кнопкой на адекватный режим
    pinMode( MY_BUTTON, INPUT_PULLUP);
    обычно после первоначальной настройки режим пина не меняется, но это не обязательно так.
    Где от в функции loop() читаем состояние пина с кнопкой. LOW или HIGH. Поскольку пин в режиме INPUT_PULLUP притянут к уровню напряжения HIGH, то замыкание кнопки нужно делать на GND и получать уровень LOW.
    if(LOW == digitalRead(MY_BUTTON))
    // Кнопка нажата. Что то делаем...
    Чтобы реагировать именно на нажатие кнопки нужен код посложнее.
    Попробуйте пока реагировать на удержание кнопки.
  6. Ну со светодиодном я у же играл , и при удержание кнопки светодиод загорается и просто на нажатие , а вот как чтобы остановить и возобновить Таймер я так и не понял . Гуглил, читал о прирывание , но так и не получилось , таймер начинал с начала
  7. rkit
    while(digitalRead(button_pin)){};
  8. Tomasina
    зачем прерывания и таймеры? Просто заводим еще одну переменную типа boolean. При каждом нажатии кнопки она меняется на противоположную.
    Далее смотрим, если сейчас переменная равна true, то счетчику разрешено считать, если равна false, то отсчет пропускаем.
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Тогда...
    Чтобы обнаружить нажатие кнопки, нужно сохранить сравнить текущее состояние к нопки с предыдущим. Если оно изменилось с HIGH на LOW, значит кнопка нажата.
    В функции loop() объявляем регистр для предыдущего состояния кнопки и для текущего состояния кнопки
    static char btn_prior_state = HIGH; // Изначально кнопка не нажата.
    char btn_state = digitalRead(MY_BUTTON);
    static bool do_count = false;
    if( HIGH == btn_prior_state && LOW == btn_state ) { // Произошел переход кнопки?
    // что то делаем. обычно переход конечного автомата
    // тут автомат из двух состояний, поэтому используем bool переменную.
      do_count = !do_count;
    btn_prior_state = btn_state;
    // отрабатываем состояние конечного автомата
    if ( do_count ){
    // что то считаем
    } else {
    // что то не считаем
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    добавим подавление дребезга контакта
      delay(10); // для подавления дребезга контакта.
    if ( do_count ){
    // что то считаем
    } else {
  11. Tomasina
    #define MY_BUTTON 5
    int code = 0;
    boolean enableCounter;
      pinMode(MY_BUTTON, INPUT_PULLUP);
      enableCounter = true;
    void loop ()
      if (LOW == digitalRead(MY_BUTTON))   // кнопка нажата
        enableCounter = !enableCounter;    // меняем состояние переменной на противоположное
        while (!digitalRead(MY_BUTTON));   // ждем пока отпустят кнопку
      if (true == enableCounter)           // если отсчет разрешен
        code++;                            // увеличиваем счетчик
        if (code >= 60) code = 0;          // пограничные условия
        delay(200);
  12. Ага, ага.....завтра попробую
  13. Спасибо тебе огромное :)
  14. ostrov
