Помогите с подключением модуля NRF24L01+ к Iskra NEO! Модуль, как я понял, работает по протоколу icsp, но на искре контакт SS я так и не нашел. И в принципе у нее контакты icsp на колодках не дублируются. И если можете, подкиньте простой скетч управления реле по нажатию на кнопку передатчика(Arduino nano в моем случае)
поиском принципиально не пользуетесь? http://arduinolab.pw/index.php/2015/12/02/radiomoduli-nrf24l01-i-arduino/
Именно эти примеры пробовал. Проблема в том, что у меня iskra neo, у нее контакты icsp на колодках не дублируются, а контакта SS на ней в принципе не нашел. Плюс, на Mega эти же скетчи прекрасно работают, на Uno тоже.
пина SS у NRF24L01+ нету, а для CE, CSN можно назначить любые пины, например так: И в коде по ссылке это указано: Код (C++): RF24 radio(9, 10); // CE, CSN
