Помогите с Arduino uno
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Nikita00, 10 янв 2017.
  1. Nikita00
    Nikita00 Нуб
    Не загружаются скетчи на плату, и постоянно горит индикатор L, подскажите что делать?
  2. legionercheg
    legionercheg Нуб
    Что пишет Arduino IDE? Дрова для дуины CH340G стоят? Порт и тип МК в IDE правильно выбраны?
  3. Индикатор горит и показывает то, что на ардуино скетч загружен, который включает 13 диджитал, а проблемы с загрузкой могут быть разные - не подключена ардуинка, неправильный скетч, не подпаяный пин или не поставлен драйвер
  4. Nikita00
    Nikita00 Нуб
    До этого все нормально загружалось, микроконтроллер atmel 328, драйвера тоже установлены, вот что пишет IDE upload_2017-1-10_16-19-59.png
  5. Скачай версию 1.0.6 - там мне понятней
  6. Можно я подключусь к этой теме. у меня подобная проблема. Arduino Nano 168 16 mhz не заливаются скетчи. просто висит долго и все на загрузке после компилирования. Пришел к выводу что в ней нет загрузчика. Сама плата пришла уже такая с китая. Как залить загрузчик не пойму. Можно очень подробно пояснить как это сделать. есть в наличии Arduino UNO и USBASP.
  7. Выбери здесь свою плату в этом меню, а там выйди в плата
  8. Nikita00
    Nikita00 Нуб
    avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 19:38:36
    Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
    Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
    System wide configuration file is "C:\Program Files\Arduino\hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
    Using Port : \\.\COM3
    Using Programmer : arduino
    Overriding Baud Rate : 115200
    avrdude: Send: 0 [30] [20]
    avrdude: Recv:
    avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
    avrdude done. Thank you.
