Помогите залить загрузчик в Arduino nano
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Алексей782, 11 янв 2017.
  1. Arduino Nano Atmega 168 16 mhz не заливаются скетчи. просто висит долго и все на загрузке после компилирования. Пришел к выводу что в ней нет загрузчика. Сама плата пришла уже такая с китая. Как залить загрузчик не пойму. Можно очень подробно пояснить как это сделать. есть в наличии Arduino UNO и USBASP.
  2. Airbus
    А Форум почитать?Не?Примерно так. Или так. и фьюзы проверьте на всякий пожарный. У меня тоже чистая мега пришла из Кетая. Совсем обленились гады.
  3. Я пытаюсь делать по инструкции. Все подключил правильно. Программатор USBASP дрова встали. запускаю ардуино иде и поле (вкладка) порт не активна. Должна быть активна и должен же быть порт. при нажатии на записать загрузчик идет ошибка -
    avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: No such file or directory
    avrdude: Warning: cannot query product for device: No such file or directory
    avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
    Ошибка при записи загрузчика.
    что не так?
  4. VladislavSum
    VladislavSum Нуб
    Если пришла чистая, открываем спор, пишем что товар не работает, забираем деньги. Ну а дальше уже можно прошивать загрузчик пытаться.
    А по теме, если портов нет значит дрова таки не встали. А есть исправная ардунка? Если есть можно попробовать через нее прошить
  5. Спор открыт. деньги возвращены. Дело в обучении самого себя. Дрова встали 100% на USBASP. Исправная ардуино есть и не одна.
  6. Продвинулся немного. Заливаю загрузчик ATmegaBOOT_168_diecimila.hex через eXtreme Burner. и хватает его ровно на 1 раз чтоб залить скетч. повторно никак. Снова заливаю загрузчик и только на один раз заливки скетча через ардуино ИДЕ. Фьюзы пробовал менять. Ставлю их из текстового файла. выдает ошибку при проверке extended фьюзов.
  7. Ну вообщем тему наверное закрываем. Нашел способ пользоваться именно этой ардуинкой. Чтобы залить скетч повторно надо вручную нажать резет кнопульку. Пользоваться можно.Почему так не понял!
