Токи и напряжения аккумуляторов и батарей
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем FV1, 21 янв 2017.
  1. FV1
    FV1 Нуб
    Доброго времени суток господа электронищики , схемотехники , программисты, etc.
    Вопрос скорее всего глуповат, и скорее всего будет полностью формулироваться в ходе дискуссии, но тема это не дает мне покоя и не дает спать по ночам.
    Вопрос в следующем. Имея элемент питания (батарейка, аккум, и т.д ) с каким-то определенным вольтажем и емкостью ( скажем X Вольт и Y мА·ч ) , какой максимальный ток может развить этот элемент?
    К примеру , некая нагрузка в пике потребляет P Ампер, а при нормальной работе T Ампер. И вот это Т - меньше максимально выдаваемого тока батарейкой, а P больше. В какой-то момент потребление возрастает и превышает максимальный ток ЭП. Что происходит в этот момент?
    Как производится расчет подобных систем?
    Растолкуйте пожалуйста !
    PS: не надо повторять , что "Y мА·ч означает то что ЭП может выдавать Y мА в течение одного часа"
    Спасибо!
  2. rkit
    rkit Гуру
    Замыкаете плюс на минус и измеряете. Или смотрите в таблице.
    FV1 нравится это.
  3. FV1
    FV1 Нуб
    И все же это не основной вопрос.
  4. rkit
    rkit Гуру
    Другого я не заметил
  5. FV1
    FV1 Нуб
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    У каждого источника ЭДС есть внутреннее сопротивление.
    Максимальный ток источник выдает в режиме короткого замыкания.
    Максимальную мощность получаем когда сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника.
    Сопротивление источника величина не постоянная. Так батарейка Крона модет стабильно выдавать 9 В, но у использованой батарейки внутреннее сопротивление настолько велико, что её ток КЗ недостаточен для питания прибора.
  7. rkit
    rkit Гуру
    Падает напряжение на источнике. Расчет производится по закону Ома.
  8. от типа батареи зависит какбы.
    а не от её напряжения и емкости
  9. FV1
    FV1 Нуб
    То есть , если на 4 последовательно подключенных батарейки АА, с током КЗ в 5А повесить нагрузку, питающуюся напряжением от 5 до 7 вольт и потребляющую в пике до 7-8 А, в некоторые моменты просадка может быть настолько велика ,что система будет отключаться?
  10. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Есть закон Ома для полной цепи.
    Ток нагрузки не может быть больше тока КЗ источника.
    Когда ток возрастает, увеличивается падение напряжения на внутреннем сопротивлении до тех пор, пока напряжение на источнике не достигнет 0 В или падения напряжения на нагрузке. После этого ток перестает расти.
    FV1 нравится это.
  11. FV1
    FV1 Нуб
    Вы имели ввиду не должен быть?
  12. rkit
    rkit Гуру
    Нет, не может.
  13. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Имею что написал. Принципиально источник не может давать в нагрузку ток превышающий ток КЗ, хоть дерись.
    И емкость источника тут не при чем. Внутреннее сопротивление зависит от химии, а химия от температуры и износа.
  14. FV1
    FV1 Нуб
    Все ,теперь я вроде понял. Спасибо за ответы.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Еще можно добавить, что некоторые химические источники, такие так стартерные или литиевые аккумуляторы могут выдавать ток в сотни Ампер. Ограничивающим фактором будет нагрев источника.
    В некоторых схемах даже делают защиту от перегрева батареек
  16. FV1
    FV1 Нуб
    Я так понимаю ,что при таких токах ,тестировать максимальный ток с помощью КЗ дело само по себе небезопасное .Этот параметр можно найти (получить?),обойдя эту процедуру?
    Это уже вопрос для расширения кругозора .
  17. Jedi
    Jedi Гик
  18. FV1
    FV1 Нуб
  19. rkit
    rkit Гуру
    Можно, только очень непродолжительно. Пик тока спадет быстро, в любом случает.
  20. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Эти данные можно найти в справочниках и спецификациях на конкретные изделия.
    http://www.powerinfo.ru/accumulator-nimh.php
    Можно найти отчеты о тестировании тех или иных батареек или аккумуляторов.
    Часто допустимый ток разряда или заряда выражают кратно C - емкости аккумулятора. Например 10C/(час) при C = 1Ah, это 10 Ампер.
    Может быть определена долговременная и кратковременная токовая нагрузка.
    Чтобы не превышать предельные токи используют предохранители.
    Ради эксперимента можно взять солевые батарейки. Они имеют достаточно большое внутреннее сопротивление и не большой ток КЗ. Если шунт плохо охлаждается, он может сильно нагреться, но опасаться взрыва самого элемента не стоит.
    С литиевыми аккумуляторами нужно быть предельно осторожным. Благо в ютубе полно видео со возгоранием и взрывами литиевых аккумуляторов, так что нет нужды повторять рискованные эксперименты.
