Не работает класс внутри loop()
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем risele, 1 фев 2017.
  1. risele
    risele Нерд
    Пишу программу с использованием классов.
    в Setup создаю объект и могу с ним работать (мигал светодиодом в цикле), но вот в loop объект не передается.
    код программы:
    class OwenClass
    int adress;
      OwenClass Reactor;
      Reactor.adress=1;
      pinMode(13,OUTPUT);
        digitalWrite(13,Reactor.adress);
        Reactor.adress=!Reactor.adress;
        delay(300);
    ошибка 'Reactor' was not declared in this scope
  2. risele
    risele Нерд
    Вот такой код работает
    class OwenClass
    int adress;
      OwenClass Reactor;
      Reactor.adress=1;
      pinMode(13,OUTPUT);
      for (int i=0;i<100;i++)
        delay(300);
  3. rkit
    rkit Гуру
    Так вы в другой функции экземпляр декларируете, да еще и на стеке.
  4. risele
    risele Нерд
    А, тьфу ты. надо декларировать до setup, но все параметры задавать в setup, верно?
  5. rkit
    rkit Гуру
    Не знаю. Смотря что вы сделать собрались. Обычно поля инициализируются в теле класса, или в конструкторе.
  6. risele
    risele Нерд
    ну, в общем, мои костыли заработали. спасибо!)
  7. qwone
    qwone Гик
    class OwenClass {
      public:
        bool adress;
    OwenClass Reactor; //<---поставить
      //  OwenClass Reactor; <---убрать
      Reactor.adress = 1;
      pinMode(13, OUTPUT);
    void loop(){
    digitalWrite(13, Reactor.adress);
    Reactor.adress = ! Reactor.adress;
    delay(300);
    Tomasina нравится это.
  8. risele
    risele Нерд
    так и сделал.
  9. qwone
    qwone Гик
    Вот подкину пример для размышления
    /* Class_do_btn.ino
      #1 кнопка ->2
      #2 кнопка ->3
      #3 кнопка ->4
      Принцип кода:нажал на кнопку , отправилось сообщение в сериал
    //#1 кнопка 1
    #include "Cl_do_btn.h"
    const byte btn1_pin = 2;
    Cl_do_btn Do_btm1; // создать
    void func_1() {
      Serial.println("Press Bottom 1");
    //#2 кнопка 2
    const byte btn2_pin = 3;
    Cl_do_btn Do_btm2; // создать
    void func_2() {
      Serial.println("Press Bottom 2");
    //#3 кнопка 3
    const byte btn3_pin = 4;
    Cl_do_btn Do_btm3; // создать
    void func_3() {
      Serial.println("Press Bottom 3");
      //#1 кнопка 1
      Do_btm1.setup(btn1_pin);
      //#2 кнопка 2
      Do_btm2.setup(btn2_pin);
      //#3 кнопка 3
      Do_btm3.setup(btn3_pin);
      //#1 кнопка 1
      Do_btm1.loop(& func_1  );
      //#2 кнопка 2
      Do_btm2.loop(& func_2  );
      //#3 кнопка 3
      Do_btm3.loop(& func_3  );
    /*Cl_do_btn.cpp
    #include "Arduino.h"
    Cl_do_btn::Cl_do_btn() {
    void Cl_do_btn::setup(byte _pin) {
      btn_pin = _pin;
      pinMode(btn_pin, INPUT_PULLUP);// подключить кнопку 1 с подтяжкой
      btn = digitalRead(btn_pin) ; // прочитать реальное значение на выводе
    void Cl_do_btn::loop(void (* _func_1)()) {
      if (! bounce_btn && btn != digitalRead(btn_pin)) { // если прошел фронт изм на выводн
        bounce_btn = 1;                                 // выставить флаг
        past = millis();                         // сделать временую засветку
      else if ( bounce_btn && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время
        bounce_btn = 0;      // то снять флаг
        btn_old = btn ;
        if (btn_old && ! btn) _func_1()  ;
    /*Cl_do_btn.h
    #ifndef Cl_do_btn_h
    #define Cl_do_btn_h
    class Cl_do_btn {
      public:
        Cl_do_btn();
        void setup(byte _pin);
        void loop(void (* _func_1)());
      private:
        byte btn_pin ;
        bool btn, btn_old;
        bool bounce_btn = 0; // антидребезговый флаг
        uint32_t past = 0 ;
    #endif //Cl_do_btn_h
