2 канальная сборка на твердотельном реле
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем pavelbor, 7 фев 2017.
  1. pavelbor
    pavelbor Нерд
    Приветствую всех,
    подключаю такой модуль с 2 Solid State реле (примерно такое) к ESP8266 NodeMCU. Питание 5В, управление с GPIO . Управление логической "1", значит 3.3В от GPIO хватает. При подключении модуля, сигнальные LEDы загораются и гаснут от 0 и 1. Но выход реле не прозванивается тестером. 220В нагрузку (лампы освещения растений) я пока не подключил.
    Должен ли тестер показывать короткое замыкание на выходе нагрузки при срабатывании реле без полезной нагрузки?
      59,9 КБ
  2. rkit
    rkit Гуру
    Если у вас тестер случайно звонит переменным током 220 вольт, то должен. Иначе - как повезет.
  3. Tomasina
    если SSR реле рассчитано на коммутацию переменного тока, то тестером оно не будет прозваниваться, т.к. в режиме прозвонки тестер использует постоянный ток.
  4. pavelbor
    pavelbor Нерд
    Да, действительно - при подключении нагрузки 220В все отлично работает.
