Всем привет! Задумал зарядник на основе ардуино для АА аккумуляторов (для каждого АА свой ключ) Максимальный ток около 500мА. Ардуинка выдает 50 мА. Просмотрел много схем, тема избитая. Часто ставят ключи из полевого и биполярного транзистора. Вопрос возникает, ведь вроде можно проще и дешевле сделать, поставив например один транзистор 805, 817.,ну если одного мало можно составной использовать, как на схемах. Или я что то упускаю. Регулировку пока планирую про сто напряжением (не ШИМ). Что думаете?
можно взять LM317, включить его как стабилизатор тока, на нужный батарейкам ток, а потом его просто выключать ардуиной через 16 часов (если ток 1С конечно) + контроль температуры на всякий случай
Да, для одной ячейки похожа, но эмиттеры всех ячеек соединены. Их невозможно включить по схеме эмиттерного повторителя как на первых схемах.
