Добрый день! Столкнулся с такой бедой! Выгрузил программу на плату по управлению серводвигателями. Программа начала работать, вся электроника работала, потом резко остановилась. Ладно, нажал резет, плата ноль внимания. Смотрю "бизи" не моргает, не понял что случилось (программа адекватная была) Отключаю провод от платы, подключаю снова - плату компьютер не видит и всё. Теперь подключая эту плату к любому другому компьютеру она не обнаруживается, горит только "on" и всё. В подключенных устройствах её нет, на кнопку "резет" и "бтн1" никак не реагирует. Пробовал запитать от блока тоже самое. Далее загружаю эту же программу на другие 2 платы с ними то же самое... вот лежат три и светят "оn" Причем другие платы куда прогу не грузил комп видит и другие программы загружаю они работают. Программа адекватная, ничего мудреного не писал для серводвигателей!
Здраствуйте! Была похожая проблема. Попробуйте переустановить прошивку. http://forum.amperka.ru/threads/Оки...-прошивки-iskrajs-через-dfu.10369/#post-97906
