Доброго времени. Задача: управлять матрицей светодиодов (3*3) с помощью матрицы кнопок (3*3). Схема: Код: чтобы не загромождать программу, приведу код опроса первой строки, т.е кнопок SW1-Sw3 и соответственно включение светодиодов D1-D3. Код (Text): .include "tn2313def.inc" .def temp=R16 .def counter=R17 .def R_0 = R18 ;разряды задержки .def R_1 = R19 .def R_2 = R20 ;=============Загрузка указателя стека======================== ldi temp,RAMEND ;загрузка указателя стека out SPL,temp ;=============Установка I/O======================== ldi temp, 0b00000111 ; установка битов 0,1,2 на выход порта D out DDRD,temp ; битов 3,4,5 на вход ldi temp, 0b11111111 ; установка битов в HIGH out PORTD,temp ; ldi temp, 0b00111111 ; установка битов на выход, out DDRB,temp ; ldi temp, 0b00000000 ; установка битов out PORTB,temp ; установка битов в LOW ;============ Инициализация компаратора============= ldi temp, 0x80 ; Выключение компаратора out ACSR, temp ;================= Основной цикл====================== ;----------------------------Опрос первой кнопки----------- main: ldi temp, 0b11111110 ; устанавливаем выход 2 в ноль out PORTD,temp sbic PIND,3 ; если кнопка нажата - переходим к задержке rjmp main_1 ; если не нажата, то переходим к метке 1 rcall Delay ; задержка ldi temp, 0b00001110 ; включаем первый светодиод out PORTB,temp main_: sbis PinD,3 ; если кнопка нажата, то ждем отпускания. Если отпущена переходим к задержке rjmp main_ rcall Delay ; задержка ldi temp,0b00000000 ; выключаем светодиод out PORTB,temp rjmp main ; идем в начало опроса ;-----------Опрос второй кнопки------------ main_1: ldi temp, 0b11111101 ; устанавливаем выход 3 в ноль. Дальше точно также опрашиваем out PORTD,temp sbic PIND,3 rjmp main_3 rcall Delay ldi temp, 0b00001101 out PORTB,temp main_2: sbis PinD,3 rjmp main_2 rcall Delay ldi temp,0b00000000 out PORTB,temp rjmp main ;-----------Опрос третьей кнопки------------ main_3: ldi temp, 0b11111011 out PORTD,temp sbic PIND,3 rjmp main rcall Delay ldi temp, 0b00001011 out PORTB,temp main_4: sbis PinD,3 rjmp main_4 rcall Delay ldi temp,0b00000000 out PORTB,temp rjmp main Delay: ldi R_0,0b11111111 ldi R_1,0b11111111 ldi R_2,0b00000001 Delay_1:dec R_0 brne Delay_1 dec R_1 brne Delay_1 dec R_2 brne Delay_1 ret Так вот, в протеусе моделирует все правильно. Но если прошиваю реально, то при нажатии кнопки 1 зажигается не первый светодиод, а другой, причем мигает, хотя должен гореть постоянно. При опросе всей матрицы клавиатуры, неправильно работает только первая строка. А строки 2 и 3 работают правильно. Уверен, что дело в коде, но как исправить эту ситуацию остается загадкой. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
По схеме: RESET нужно подтянуть к питанию иначе микроконтроллер либо вообще не будет стартовать, либо будет перегружаться когда вздумается. Из матричной клавиатуры нужно убрать резисторы, т.к. в паре с резисторами подтяжки создают делители напряжения с непонятным уровнем на входных пинах микроконтроллера (непонятным из-за большого разброса в номиналах подтяжки). В общем немного удивлён, что схема в реале хоть как-то работает...
