Ребят есть проблема. PHP не видит ардуинку. Через ide мониторинг com все хорошо работает, а вот черех php нет. Вот код php PHP: <?php if (isset($_POST['switch'])) { require("php_serial.class.php"); $serial = new phpSerial(); $serial->deviceSet("/dev/ttyUSB13"); $serial->confBaudRate(9600); $serial->deviceOpen(); $switch=$_POST['switch']; if ($switch =="true"){ $serial->sendMessage("1"); header( 'Location: index.php' ); } if($switch =="false"){ $serial->sendMessage("0"); header( 'Location: index.php' ); } $serial->deviceClose(); } ?> Ардуинка висит на 13 порту,но данные все равно не приходят.Что делать?
