Как совместит два кода
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем abbos_net, 9 мар 2017.
  1. abbos_net
    abbos_net Нуб
    Здрвствуйте Уважаемие
    Помогите пожолуйста мне, я новичок в етом деле и не очень разбираюсь в программирование.
    как совместит оба кода
    #include <boarddefs.h>
    #include <IRremote.h>
    #include <IRremoteInt.h>
    #include <ir_Lego_PF_BitStreamEncoder.h>
    int RECV_PIN = 4; //вход ИК приемника
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
    int LED = 6;
    irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
    pinMode(LED, OUTPUT);
    if (irrecv.decode(&results))
      if (results.value == 0xFFA25D) //код моей кнопки "2FD807F". У Вас он будет дугой
        digitalWrite(LED, HIGH);
        if (results.value == 0xFFE21D)//код моей кнопки "2FD40BF". У Вас он будет дугой
          digitalWrite(LED, LOW);
     irrecv.resume();
    и этот код
    #include "DHT.h" //библиотека для работы с DHT
    #define DHTPIN 3 //Обозначаем номер пина, к которому подключен датчик DHT11
    #define Relay 5 //Обозначаем номер пина, к которому подключен реле
    DHT dht(DHTPIN, DHT11); //инициируем датчик DHT
    pinMode (Relay, OUTPUT); //Инициализируем режим работы порта в режиме выхода
    dht. begin();
    Serial.begin (9600);
    delay (1000);
    float h = dht.readHumidity(); //Считываем влажность в переменную "h"
    float t = dht.readTemperature(); //Считываем температуру в переменную "t"
    //if (isnan(t) || isnan(h)) { //если неправильно считалась информация {
    /*Serial.println ("Ошибка при считывании информации"); //выводим надпись в программе
    } else { //иначе
    Serial.print ("Humidity: "); //выводим надпись Humidity
    Serial.print (h); //выводим значение переменной влажности
    Serial.print (" %\t"); //выводим надпись %\t
    Serial.print ("Temperature: "); //выводим надпись в программе
    Serial.print (t); //выводим переменную температуры
    Serial.println (" *C"); //выводим надпись *C
    if (t > 24) //Указываем условие, если переменная "h" (влажность) больше 40%
    digitalWrite (Relay, LOW); //то включаем наше реле, которое приводит в действие вентилятор
    else //иначе
    digitalWrite (Relay, HIGH); //Реле будет выключено, вентилятор не работает
    /*Вы можете изменить переменную на переменную . Мы привели вам самый простой пример, его идею можно использовать для создания качественного проекта! */
    извеняюсь за ошибки)))))
  2. alekseev2017
    alekseev2017 Нерд
    Вот:
    DHT dht(DHTPIN, DHT11);//инициируем датчик DHT
    int LED = 6;
    pinMode (Relay, OUTPUT);//Инициализируем режим работы порта в режиме выхода
    dht. begin();
    Тут совмещать должны вы сами, в зависимости от поставленной перед вами задачи.
  3. abbos_net
    abbos_net Нуб
    у меня в этом не получаеться
    вот код который сам попробовал
    int LED = 5;
    dht. begin();
    delay (1000);
    } else { //иначе
    if (t > 24 || results.value == 0xFFA25D ) //Указываем условие, если переменная "h" (влажность) больше 40%
    digitalWrite(LED, HIGH);}
    else if ( t < 24 || results.value == 0xFFE21D) //иначе
    irrecv.resume();
    когда включаю через пулт он через секунду отключаеться из зи того что градус меньше 24
    как сделат что вкл в пулте или выше 24 градусов
    и отклячение наборот.
  4. alekseev2017
    alekseev2017 Нерд
    Учите язык программирования. Вы не знаете азы.
  5. abbos_net
    abbos_net Нуб
    да надо учиться
  6. abbos_net
    abbos_net Нуб
    не знаю что ето значить???
  7. alekseev2017
    alekseev2017 Нерд
    Азы = основы.
    abbos_net нравится это.
  8. abbos_net
    abbos_net Нуб
    если знаете помогите бро
  9. abbos_net
    abbos_net Нуб
    и еще не знаете хороший сайт какой нибуд учебний
  10. alekseev2017
    alekseev2017 Нерд
    КЛИК
  11. alekseev2017
    alekseev2017 Нерд
  12. alekseev2017
    alekseev2017 Нерд
    Вот тут наиболее хорошие материалы: КЛИК
  13. Tomasina
    if (irrecv.decode(&results));
    остальное вроде правильно.
  14. abbos_net
    abbos_net Нуб
    спасибо всем решил вопрос
