Помогите начинающему найти ошибку
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Stin76, 11 мар 2017.
  1. Stin76
    Stin76 Нуб
    Добрый день.
    Скачал уроки, учусь. Решил чуточку усложнить урок, выдает ошибку, а найти ее не могу
    int ledPin[] = {2,3,4,5,6,7,8,9};
    const int button1Pin = 10;  // кнопка №1 - порт 2
    const int button2Pin = 11;  // кнопка №2 - порт 3
    //const int ledPin =  13;    // порт 13, для светодиода
      int index;
      for(index = 0; index <= 7; index++)
         pinMode(ledPin[index],OUTPUT);
         pinMode(button1Pin, INPUT);
         pinMode(button2Pin, INPUT);
    //  oneAfterAnotherLoop();  // Зажечь поочередно все светодиоды
          int button1State, button2State;
          button1State = digitalRead(button1Pin);
          button2State = digitalRead(button2Pin);
           if (((button1State == LOW) || (button2State == LOW))   // сравниваем, нажата ли одна из кнопок
          && !                                               // и если нет
          ((button1State == LOW) && (button2State == LOW))) // сравниваем, нажаты ли обе кнопки
                                                            // тогда...
        digitalWrite(ledPin, HIGH);  // включаем светодиод
      else                           // в противном случае
        digitalWrite(ledPin, LOW);  // выключаем светодиод
      void oneAfterAnotherLoop()
      int index;
      int delayTime = 100; // пауза delayTime, миллисек.
                           // можно изменить, чтобы замедлить и наооборот
      // выключить все, на:
      // Этот цикл for() перебирает значение индекса от 0 до 7
      // (увеличивает "++" затем использует полученное значение в digitalWrite()
      // затем переключает светодиод на Вкл.
        digitalWrite(ledPin[index], HIGH);
        delay(delayTime);
    а вот ошибку пишет:
    C:\Arduino\_1sketch\_1sketch.ino: In function 'void loop()':
    C:\Arduino\_1sketch\_1sketch.ino:30:30: warning: invalid conversion from 'int*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive]
    In file included from sketch\_1sketch.ino.cpp:1:0:
    C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:134:6: note: initializing argument 1 of 'void digitalWrite(uint8_t, uint8_t)'
    void digitalWrite(uint8_t, uint8_t);
    C:\Arduino\_1sketch\_1sketch.ino:34:29: warning: invalid conversion from 'int*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive]
  2. rkit
    rkit Гуру
    А зачем вы в digitalWrite передаете массив?
  3. Stin76
    Stin76 Нуб
    ну у меня же зажигается последовательно светодиод в виде змейки. Как иначе то?
  4. Jedi
    Jedi Гик
    Аналогично тому как тут:
    У Вас же в коде последовательно пины выходами назначаются.
  5. rkit
    rkit Гуру
    Я не знаю, что у вас там за змейка и уроки, но фунция digitalWrite массив в качестве первого аргумента не принимает.
  6. Stin76
    Stin76 Нуб
    Ладно, буду разбираться.
    Пишу же, начинающий. Вот и не вникнуть до конца не могу.
  7. wildofficer
    wildofficer Нуб
    Привет!! У меня похожая задачка была. http://forum.amperka.ru/threads/Помощь-новичку.10322/page-5#post-110052
    А что ты именно изменил и что хотел на выходе получить? В ошибках я тоже не волоку. Пробуй поочередно выключать функции с помощью // методом исключения можно ошибку найти. В таком варианте у меня первый диод светится. Без ошибок. Ошибки исчезли когда изменил digitalWrite(ledPin[0], HIGH); // включаем светодиод
    //const int button1Pin = 10;  // кнопка №1 - порт 2
    //const int button2Pin = 11;  // кнопка №2 - порт 3
      int index;
         //pinMode(button1Pin, INPUT);
         //pinMode(button2Pin, INPUT);
      //oneAfterAnotherLoop();  // Зажечь поочередно все светодиоды
          //int button1State, button2State;
          //button1State = digitalRead(button1Pin);
          //button2State = digitalRead(button2Pin);
          // if (((button1State == LOW) || (button2State == LOW))   // сравниваем, нажата ли одна из кнопок
          //&& !                                               // и если нет
          //((button1State == LOW) && (button2State == LOW))) // сравниваем, нажаты ли обе кнопки
                                                            // тогда...
      //else                           // в противном случае
        //digitalWrite(ledPin, LOW);  // выключаем светодиод
      int index;
        delay(delayTime);
  8. NikitOS
    вас эта строчка не смущает - //const int ledPin = 13; // порт 13, для светодиода
    или мне кажется что она закомментированна
  9. Stin76
    Stin76 Нуб
    Да, она закоментирована и просто скопирована из уроков.
    Моя цель была такая, взять из первого урока, где поочередно зажигаются и тухнут светодиоды и прикрепить эту функцию ко второму уроку, где по нажатию кнопки, происходит зажигание светодиода, но вместо простого одного светодиода, будет загораться змейка из восьми светодиодов.
    понял свою ошибку, немного переписал. Но не пойму, работает по нажатию или просто работает из-за дребизга контакта
    . проверьте плиз.
      int index;
          && !                                               // и если нет
                                                            // тогда...
        Proba ();
      void Proba()
      int index;
        delay(delayTime);
        digitalWrite(ledPin[index], LOW);
  10. NikitOS
    Если..
    так[​IMG]
    или
    так[​IMG]
    ..то дребезга быть не должно
  11. rkit
    rkit Гуру
    Избыточно. Можно сразу сравнивать, нажаты ли обе.
    Вынести из цикла.
    Вообще код оформите как положено, читать невозможно.
    Должно.
    arkadyf нравится это.
  12. Stin76
    Stin76 Нуб
    Я еще не дошол жо этого урока. Можно ссылку если есть?
    так а что по дребезгу, один пишет что не должно, второй что должно а что на самом деле?
  13. rkit
    rkit Гуру
    Какого этого урока? Я вам на недосмотры в вашем коде указываю.
    На представленой схеме просто подтягивающие резисторы. От дребезга они не избавляют.
    Товарищ BAR_MEN еще совсем ребенок, путается.
    Вообще от дребезга кнопок гораздо проще избавляться программой, и схемы антидребезга применяют только когда разрабатывается прибор без микроконтроллера.
  14. Stin76
    Stin76 Нуб
    я имею ввиду как правильно оформлять код, просто я в процессе его написания очень часто его переписывал и получился такой вид как представлен выше.
    спасибо за участие.
    напишу что у меня получилось на практике.
    от нажатия кнопок не работает, но работает, когда я из макетной платы вытаскиваю либо втыкаю подтягивающий резистор. не пойму что не так.
  15. rkit
    rkit Гуру
    Смотрите как код оформлен в примерах. Всё ровно, вложенные блоки с отступом.
  16. Stin76
    Stin76 Нуб
    все, разобрался, подтягивающий резистор запитал на плюс вместо минуса.
    ну я достиг своей цели. получается что процесс обучения идет.
    всем спасибо
  17. Stin76
    Stin76 Нуб
    спасибо, учту.
    я только учусь.
    можно обращаться если что?
  18. rkit
    rkit Гуру
    На форум обращайтесь.
