Не выходит из setInterval
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем pingyaru, 27 ноя 2016.
  1. pingyaru
    pingyaru Нерд
    Здравствуйте! Решил выполнить задание из набора "Йодо". Задача: имеется кнопка и термометр, при нажатии кнопки, должна изменяться единица измерения температуры. Проблема в том, что микроконтроллер не хочет выходить из предыдущего интервала и переходить к следующему. Вместо этого, он просто добавляет другой интервал.
    Код (Javascript):
    var thermometer = require('http://js.amperka.ru/modules/@amperka/thermometer.js')
    .connect(A4);
    var button = require('http://js.amperka.ru/modules/@amperka/button.js')
    .connect(P1);
    var a = -1;
    button.on('press', function() {
    a++;
    if(a == 3) {
      a = 0;
    } //если а == 0, то показывать °С. Если а == 1, то показывать °К. Если а == 2, то показывать °F.
    if (a == 0) {
    var cel = setInterval(function() {
      var celsius = thermometer.read('C');
      console.log(
        'Temperature =', celsius.toFixed(1), '°C');
    }, 1000);
      if(a == 1) {
        clearInterval(cel); } //выход из интервала
    else if(a == 1){
      var kel = setInterval(function() {
      var kelvin = celsius - 273.15;
      console.log(
        'Temperature =', kelvin.toFixed(1), '°K');
    }, 1000);
       if(a == 2) {
        clearInterval(kel); } //выход из интервала
    else if (a == 2){
    var far = setInterval(function() {
      var farengeyt = celsius * 1.8 + 32;
      console.log(
        'Temperature =', farengeyt.toFixed(1), '°F');
    }, 1000);
      if(a == 0) {
        clearInterval(far); } //выход из интервала
    В итоге получается такая бурда:
    Может, кто-нибудь сможет подсказать, решения :)
  2. rkit
    rkit Гуру
    У вас код с clearInterval недостижим. Оформите код как положено, и станет понятно.
  3. pingyaru
    pingyaru Нерд
    Прошу прощения, мои навыки в программировании очень скудны) Но при попытке вынести clearInterval за пределы setInterval, ругаются, что clearInterval вынесли за скобки.
    Код (Java):
    if (a == 0) {
      console.log(
    }, 1000);
      if(a == 1) {
    else if(a == 1){
      console.log(
    }, 1000);
       if(a == 2) {
    else if (a == 2){
      console.log(
    }, 1000);
      if(a == 0) {
    Был бы благодарен, если расскажете поподробней :)
  4. pingyaru
    pingyaru Нерд
    В итоге спустя долгого ковыряния в коде и кучу перерытых форумов, методом научного тыка решил задачу.
    Код (Javascript):
    a++;
    if(a == 3) {
      a = 0;
    if (a == 0) {
      clearInterval(this.far);
      console.log(
    }, 1000);
    if(a == 1){
      clearInterval(this.cel);
      console.log(
    }, 1000);
    if (a == 2){
      clearInterval(this.kel);
      console.log(
    }, 1000);
    Все работает, и при нажатии на кнопку переключает единицы измерения. Но появилась новая маленькая проблема: при нажатии на кнопку выскакивает "ашипка"
    Uncaught Error: Unknown Timeout
    at line 1 col 236
    ...Timeout(this._holdTimeoutID),this._holdTimeoutID=null,this.e...
    и затем идёт показ температуры.
    Может кто-нибудь знает, как её можно решить? Было бы круто довести проектик до конца)
  5. DrOnJD
    DrOnJD Нерд
    Ну дык там же написано, что неизвестен таймаут. Может просто проверять его наличие?
  6. Helot
    Helot Нуб
    если заменить "button.on('press' " на button.on('click' - то вроде как работает)
    только вот кельвины вы неправильно считаете, поменяйте " -" на "+" в формуле
  7. FomaLSSJ
    FomaLSSJ Нерд
    Думаю оптимальнее если один интервал за все будет работать:
    Код (Javascript):
    button.on('press', () => {
      if (++a > 2) a = 0;
    getType = (temperature) => {
      switch (a) {
        case 0:
          return 'Temperature: ' + temperature.toFixed(1) + '°C';
        case 1:
          return 'Temperature: ' + (temperature + 273.15).toFixed(1) + '°K';
        case 2:
          return 'Temperature: ' + (temperature * 1.8 + 32).toFixed(1) + '°F';
    setInterval(() => print(getType(thermometer.read('C'))), 1000);
    Helot нравится это.
  8. Helot
    Helot Нуб
    что-то ошибку выдаёт :
    Uncaught SyntaxError: Got ')' expected EOF
    at line 10 col 21
  9. FomaLSSJ
    FomaLSSJ Нерд
    Последняя прошивка стоит? В ней добавились возможности из ES5.
    Helot нравится это.
  10. Helot
    Helot Нуб
    Перепрошил - все заработало.
    Спасибо!!!
