Как изменять с помощью переменного резистора яркость дисплея?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем _Assassin_, 15 мар 2017.
  1. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    Всем привет! Недавно стал изучать дисплеи. У меня к вам возник такой вопрос: как изменять с помощью переменного резистора яркость дисплея?
  2. afiskon
    afiskon Нерд
    Дисплеев много. У вас какой?
  3. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
  4. rkit
    rkit Гуру
    подключаете подсветку через резистор
  5. afiskon
    afiskon Нерд
    У меня такой же.
    Третий пин подключаете через потенциометр к плюсу. Чем меньше напряжение, тем выше контрастность. Учтите, что пины идут не по порядку: 14...1, 16, 15.
    Если не получается, вот более подробный пост (сори за самопиар).
    arkadyf нравится это.
  6. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    Когда я до конца докручиваю потенциометр, дисплей у меня отключается. А так дисплей как был ярким, так и остался.
  7. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    Так и должно быть?
  8. afiskon
    afiskon Нерд
    Нет, он должен становиться светлее/темнее. Либо вы не туда или не теми ножками его подключили (их обычно три, используйте среднюю и любую из крайних), либо у потенциометра слишком низкое сопротивление. 10-100 кОм должно нормально работать.
  9. afiskon
    afiskon Нерд
    Само собой разумеется, потенциометр нужен линейный, а не логарифмический.
  10. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    я использую тот, что предложен в амперке
  11. _Assassin_
    _Assassin_ Нерд
    У меня стали светлеть/темнеть надписи на дисплее
  12. AlexU
    AlexU Гуру
    Подсветка "жрёт" 100 mA при 5 V, что соответствует 0.5 W, а переменные резисторы, те что предлагает Амперка, на 0.25 W. Сгорит резистор когда-нибудь....
  13. rkit
    rkit Гуру
    На резисторе-то вся мощность подсветки рассеиваться не будет. Даже до 0.25 не дойдет никак.
  14. ANV
    ANV Гуру
    Значит вы крутите контраст, а не подсветку.
    И яркостью подсветки лучше управлять ШИМом через транзистор. А резистор повесть на АЦП.
    Airbus нравится это.
