При попытке загрузки пустого скетча на Arduino Leonardo Eth возникает ошибка: processing.app.debug.RunnerException at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:132) at processing.app.debug.Compiler.upload(Compiler.java:166) at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1167) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1141) at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1113) at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2380) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused by: processing.app.SerialException: Ошибка создания последовательного порта "COM4" at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:92) at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:121) ... 6 more Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM4; Method name - openPort(); Exception type - Port busy. at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:164) at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:86) ... 7 more Так же, при подключенной ардуинке, при попытки открыть Монитор последовательного порта возникает ошибка - Ошибка открытия последовательного порта "COM4" (Port busy) Драйвера все переустанавливал. Номер порта менял. Ничего не помогает, идей как почить нету.
"COM4" (Port busy) - порт занят. До этого работало или всегда такую ошибку дает?. Компьютер перезагружать пробовали?
Перезагружать, выключать всё и включать пробовал Порт выбран правильно, в диспетчере задач проверял. Порт 100% ничем не занят. И если порт не тот стоит, то ошибка другая совсем. Дома все работает отлично, но на работе заставить работать не получается.
На работе ничего не работало и не работает. Дома все работало и работает Пустой скетч это я про: void setup() { // put your setup code here, to run once: } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } Операционка Windows 8.1 x64 Corp в рабочем домене.
Дома такая же винда. Версия компилятора последняя. Проблему не решил, а на работе буду теперь через неделю только, поэтому все эксперименты откладываются.
Не всегда.У меня загрузился.XP Home & Arduino UNO (original) Эксперименты с пустым скетчем?А другие то загружаются?
Случайно на работе не стоит ограничений на использование стороннего софта, типа нельзя флешки использовать???
processing.app.debug.RunnerException at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:160) at cc.arduino.UploaderUtils.upload(UploaderUtils.java:78) at processing.app.SketchController.upload(SketchController.java:709) at processing.app.SketchController.exportApplet(SketchController.java:682) at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2190) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Caused by: processing.app.SerialException: Error touching serial port 'COM7'. at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:87) at cc.arduino.packages.uploaders.SerialUploader.uploadUsingPreferences(SerialUploader.java:144) ... 5 more Caused by: jssc.SerialPortException: Port name - COM7; Method name - openPort(); Exception type - Port not found. at jssc.SerialPort.openPort(SerialPort.java:167) at processing.app.Serial.touchForCDCReset(Serial.java:81) ... 6 more Та же проблема, что делать? На мой взгляд не проходит обмена команды на вход в состояние прошивки.
