Цветной графический TFT-экран 320×240 / 2,2
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем STEPAN LAPSHINOV, 1 апр 2017.
  1. Помогите разобраться с выводом на этот дисплей изображений с SD карты. Всё подключено правильно (выводятся фигуры и текстуризациях по команде с ардуино) но есть проблема как правильно обработать картинку и вывести её http://amperka.ru/product/tft-color-display-320x240
  2. уже разобрался.
    если кому надо инструкция по выводу с sd карты
    1. Открываешь Image converter565 2. Загружаешь туда картинку
    3. Выбираешь .С
    4. Выбираешь «AVR»
    5. Делаешь размер изображения в пропорции 160х120 либо 80х60 (если занимает много памяти)
    6. Сохраняешь файл на SD карту (в названии только буквы!!!) копию делаешь на рабочий стол ПК
    7. Вставляешь SD карту в дисплей
    8. Открываешь файл ( .с ) на компе в «блокноте»
    9. Смотришь на первую строку в которой начинаются цифры
    10. Передвигаешься в коней этой строки и ищет число после // и после которого написано (16)
    0xDEFB, 0xDEDB, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, 0xCE79, // 0x0010 (16)
    В данном примере тебе нужно вставить это число (0x0010) в код ардуино
    пример из скетча:
    // объявления двух массив изображений
    extern unsigned int image[0x0010]; // именно сюда надо вставить это число
    11. Только после того как вставил SD карту в дисплей можно загружать скетч.
