Датчик освещенности
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Азамат, 12 апр 2017.
  1. Азамат
    Азамат Нуб
    где можно найти скетч и библиотеку для этого датчика?
    пробовал скетч и библиотеку датчика ВН1750 не вышло.
    и выходы А0 и D0 означают аналог или цифровой?[​IMG]
  2. rkit
    rkit Гуру
    Не нужен ни скетч ни библиотека. Берите, да считывайте сигналы с пинов. digtalRead, analogRead с соответствующих пинов с соответствующими результатами.
  3. Азамат
    Азамат Нуб
    я второй день только сижу за ним, в программировании я полный ноль) я в скетче просто наберу,например, analogRead A0 и все попрет?)
  4. rkit
    rkit Гуру
    Ну может вы возьмете книжку и начнете изучать программирование? Перестанете быть нолем, и вопросы отпадут.
  5. Азамат
    Азамат Нуб
    какую именно книгу посоветуете?
  6. rkit
    rkit Гуру
    Любую, какая есть. Не читал ничего по ардуино, т.к. изначально не полный ноль.
  7. Onkel
    Onkel Гуру
    воспользуйтесь примером из ide arduino, там есть считывание аналога и передача данных на монитор. Будете видеть на экране значение.
  8. Куаныш
    Куаныш Нуб
    У меня в скетче стоит код на этот датчик. Можете просмотреть, если тема еще актуальна.
  9. Tim308
    Tim308 Нерд
    Этот датчик выдает высокий/низкий сигнал и все, своеобразное световое реле. Никакой библиотеки для него не нужно, а весь код сводится к analogread, digitalread.
