пример библиотеки Код (C++): // Example testing sketch for various DHT humidity/temperature sensors // Written by ladyada, public domain #include "DHT.h" #define DHTPIN 2 // what pin we're connected to // Uncomment whatever type you're using! //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) // Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V // Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is // Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND // Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DHTxx test!"); dht.begin(); } void loop() { // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds! // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor) float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong! if (isnan(t) || isnan(h)) { Serial.println("Failed to read from DHT"); } else { Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C"); } }
@maria1807, по-моему, в вашей плате на пине 2 (GPIO2) висит встроенный светодиод. Если ваш датчик подключен к D2 (GPIO16), то и в коде пишите Код (C++): #define DHTPIN D2 У ESP8266 один аналоговый вход A0, поэтому ошибиться сложно (надписи на плате D1...15 на GPIO в разных платах отображаются по разному).
А причём здесь ESP8266?Когда используется Ардуино?Скетч то мой и я знаю что и куда.Вот в соседней теме 2 недели назад обсуждали уже. Эта Вы о чём?Вопрос внимательно читали?Вот мне интересно здесь либо все нерусские либо неграмотные штоль?
Тоже долго мучился с датчиком DHT 22 на Wemos D1. Заработал только при подключении к пину D7 (В вашем примере указан аналоговый пин 2 которого на плате нет, но и на D2 у меня датчик не работает) и использовании библиотеки с сайта производителя датчиков https://learn.adafruit.com/dht/downloads. Используйте скетч из их примеров только поменяйте вход на D7. Вот готовый скетч: Код (C++): // DHT Temperature & Humidity Sensor // Unified Sensor Library Example // Written by Tony DiCola for Adafruit Industries // Released under an MIT license. // Depends on the following Arduino libraries: // - Adafruit Unified Sensor Library: https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor // - DHT Sensor Library: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library #include <Adafruit_Sensor.h> #include <DHT.h> #include <DHT_U.h> #define DHTPIN D7 // Pin which is connected to the DHT sensor. // Uncomment the type of sensor in use: //#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302) //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) // See guide for details on sensor wiring and usage: // https://learn.adafruit.com/dht/overview DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE); uint32_t delayMS; void setup() { Serial.begin(9600); // Initialize device. dht.begin(); Serial.println("DHT22 Wildnet Sensor Example"); // Print temperature sensor details. sensor_t sensor; dht.temperature().getSensor(&sensor); Serial.println("------------------------------------"); Serial.println("Temperature"); Serial.print ("Sensor: "); Serial.println(sensor.name); Serial.print ("Driver Ver: "); Serial.println(sensor.version); Serial.print ("Unique ID: "); Serial.println(sensor.sensor_id); Serial.print ("Max Value: "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(" *C"); Serial.print ("Min Value: "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(" *C"); Serial.print ("Resolution: "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(" *C"); Serial.println("------------------------------------"); // Print humidity sensor details. dht.humidity().getSensor(&sensor); Serial.println("------------------------------------"); Serial.println("Humidity"); Serial.print ("Sensor: "); Serial.println(sensor.name); Serial.print ("Driver Ver: "); Serial.println(sensor.version); Serial.print ("Unique ID: "); Serial.println(sensor.sensor_id); Serial.print ("Max Value: "); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println("%"); Serial.print ("Min Value: "); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println("%"); Serial.print ("Resolution: "); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println("%"); Serial.println("------------------------------------"); // Set delay between sensor readings based on sensor details. delayMS = sensor.min_delay / 1000; } void loop() { // Delay between measurements. delay(delayMS); // Get temperature event and print its value. sensors_event_t event; dht.temperature().getEvent(&event); if (isnan(event.temperature)) { Serial.println("Error reading temperature!"); } else { Serial.print("Temperature: "); Serial.print(event.temperature); Serial.println(" *C"); } // Get humidity event and print its value. dht.humidity().getEvent(&event); if (isnan(event.relative_humidity)) { Serial.println("Error reading humidity!"); } else { Serial.print("Humidity: "); Serial.print(event.relative_humidity); Serial.println("%"); } }
Спасибо, брат, помогли родные либы. От себя добавлю, что если вместо #define DHTPIN D3 указать #define DHTPIN 0 или вместо D2 - 4, то всё работает. Действительно для wemos D1R2
