Добрый день, Полочил рассылку про новинки PowerShield и PowerBank, прошу подсказать: у вас там аккумуляторы со встроенным контроллером заряда, или контроллер на плате? Устройство очень интересное, но имею некоторый опыт с подобными изделиями от китайских товарищей - не ставят защиту от перезаряда.
Контроллер заряда, как я понимаю, на плате, в самом аккумуляторе просто защита от перезаряда/перегрева.
Там вот такой контроллер заряда стоит. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22005a.pdf Заряжает вначале постоянным током, затем до полного заряда заряжает постоянным напряжением. Переразряд, если не ошибаюсь, это когда ставят просто регулятор тока на заряд. И этот регулятор может этим постоянным током вплоть до напряжения питания аккумулятор заряжать пытаться.
Дадада, MCP этот самый, или что-то похожее. То с чем я столкнулся - заряжали напряжением 5В через самовосстанавливающийся предохранитель по току, разработчики искренне считали, что это ОК. Батарейки со встроенным контроллером жили нормально, дешевые без контроллера - примерно через сутки раздувались, хорошо, вовремя заметил, до бумса дело не дошло. Так где контроллер-то в Шилде/Банке - на плате или в батарейках?
Давно мечтал о подобном. А может ли оно реально использоваться в качестве резервного питания? Т.е так: На вход в нормальном состоянии постоянно подано напряжение. Если не заряжено, то заряжается, а вся нагрузка питается непосредственно от того же источника внешнего питания. Если заряжено, то только питается нагрузка. Как только напряжение на входе пропало, питание осуществляется от аккумулятора без потери питания устройством в момент переключения. И насколько долго в таком режиме протянут аккумуляторы? Просто частенько вижу у различных мобильных устройств (например, телефонов) при работе в таком режиме быструю деградацию аккумуляторов, а также невозможность работы при разряженном аккумуляторе, даже если подано напряжение с внешнего источника для заряда.
Может. Это проблемы схемы питания конкретного аппарата. Протянут - ну, очевидно, так же, при одинаковом режиме работы, будет сопоставимое время службы.
Добрый день! Можно увидеть спецификацию, в частности - габаритные размеры? PS: Из пожеланий, было бы не плохо увидеть у вас данный модуль в компактном виде, без аккумулятора. А так же вариант с выходным пином, который сообщает о прекращении "постоянного питания" и переключении на "резервное".
