  1. Скинь библиотеки датчика пожалуйста.
  2. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Там две их
    • libraries.zip
      14,3 КБ
    Владимир СПб нравится это.
  3. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Есть только непонятная шляпа. Когда система работает от бп при включении 4х реле через минуту слетает. От USB ну и от зарядки телефона 3 день стабильно работает
  4. бл импульсный?
  5. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Такой с начала пробовал. Но когда пробовал датчик объема LP-100pi и у меня за секунду 30 смс модуль отправил на каждое прерывание. Сгорел предохранитель в нем.
    Начал пользовать такой блок думая что проблема мощности но нет. Не в ней
      69,8 КБ
      138,9 КБ
  6. ну явно что то по питанию.померяй ток .при старте
  7. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Стартует то нормально работает когда 3 реле врубаеш нормально 2 и 1 тоже. А когда 4 минуту две работает и слетают в 0 все 4. Запитал через USB зарядку телефона ардуинку и все наладилось
  8. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Долго мучал кнопки ручного управлия. Долбанный дребезг доставал. В данном варианте с 10ком резистом работают четко
  9. видать на самой ардуинке слабенький стабилизатор.не знаю как там организовано питание.платы пока нет .едет еще.
  10. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Такая
      1,3 МБ
  11. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    К сожалению это только если устанавливать эксперементально на них что то на царапанно но прочесть совсем не реально.
  12. Запитай реле не от аурдинки.а от какого нибудь стабилизатора 5в. Реле на 5в ?
  13. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Можно думал об этом только зарядок опой есть можно а стабилизатор покупать надо. По сему было принято решение оставить блок питания на gsm и клапана 12в для полива. А Дуню питать от тел зарядке.
  14. Тоже вариант.похоже в аурдинке слабый стабилизатор.лна просто не тянет такую нагрузку.
  15. luii
    luii Нуб
    а какой steward используете?
  16. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Stedvard для андройда. Я предпочитаю яблоко
  17. luii
    luii Нуб
    а. понял.
    то есть для этого скетча, нужно еще сделать стевард..
    а есть у кого нибудь переделанный, скетч и стевард "рабочий"
  18. luii
    luii Нуб
    вернее интересует рабочий "валдай"
  19. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Нет я не пользуюсь стедвардом. У меня работает с iPhone из приложения АПП стори
