не заливаются скетчи в wemos d1
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем maria1807, 21 апр 2017.
  1. maria1807
    maria1807 Нерд
    код ошибки
    Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Плата:"WeMos D1(Retired), 80 MHz, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
    Скетч использует 224053 байт (21%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
    Глобальные переменные используют 31544 байт (38%) динамической памяти, оставляя 50376 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
    Uploading 228208 bytes from to flash at 0x00000000
    warning: espcomm_send_command: didn't receive command response
    warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_BEGIN) failed
    error: espcomm_upload_mem failed
  2. IVAN222
    IVAN222 Нуб
  3. maria1807
    maria1807 Нерд
    драйвера установлены, я около месяца на нее заливала скетчи, а сейчас ошибка вылетает
  4. IVAN222
    IVAN222 Нуб
    А сейчас как комп. видет ардуину (посмотрите в диспетчере устройств).
  5. maria1807
    maria1807 Нерд
  6. IVAN222
    IVAN222 Нуб
  7. maria1807
    maria1807 Нерд
    у меня все как там выставлено
  8. IVAN222
    IVAN222 Нуб
    Попробуйте загрузить простой скеч типа блинк.
  9. maria1807
    maria1807 Нерд
    пробовала стандартные примеры, все то же самое
  10. IVAN222
    IVAN222 Нуб
    У Вас есть другой кабель от USB к ардуине, попробуйте поменять. У меня 2 недели назад было , ардуино уно загрузка кода идет, а вот передача данных по COM порту 1-3 сек. и выдает ошибку, поменял кабель проблема исчезла.
  11. IVAN222
    IVAN222 Нуб
  12. IVAN222
    IVAN222 Нуб
    Перед заливкой скетча нужно замкнуть gp0 на gnd и перезапустить модуль.
  13. IVAN222
    IVAN222 Нуб
  14. Airbus
    Этого делать нельзя-если не хотите сжечь Модуль
  15. UksusoFF
    UksusoFF Нуб
    Удалось решить проблему? У меня похожая: все работало - заливалось. Потом внезапно перестало.
    При этом ошибок вроде нет:
    esptool v0.4.9 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
        setting board to nodemcu
        setting baudrate from 115200 to 921600
        setting port from COM1 to COM3
        setting address from 0x00000000 to 0x00000000
        espcomm_upload_file
        espcomm_upload_mem
        setting serial port timeouts to 1000 ms
    opening bootloader
    resetting board
    trying to connect
        flush start
        setting serial port timeouts to 1 ms
        flush complete
        espcomm_send_command: sending command header
        espcomm_send_command: sending command payload
        read 0, requested 1
    trying to connect
        flush start
        flush complete
        espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
    Uploading 248608 bytes from C:\Users\UksusoFF\AppData\Local\Temp\arduino_build_741507/WiFiScan.ino.bin to flash at 0x00000000
        erasing flash
        size: 03cb20 address: 000000
        first_sector_index: 0
        total_sector_count: 61
        head_sector_count: 16
        adjusted_sector_count: 45
        erase_size: 02d000
        setting serial port timeouts to 15000 ms
        writing flash
    ................................................................................ [ 32% ]
    ................................................................................ [ 65% ]
    ................................................................................ [ 98% ]
    ...        [ 100% ]
    starting app without reboot
    closing bootloader
        flush start
        flush complete
