Arduino UNO WiFi - проблема с выводом веб-страницы
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DANILAP, 8 май 2017.
  1. DANILAP
    DANILAP Нуб
    Добрый день, коллеги!
    Приобрел плату Arduino UNO WiFi http://amperka.ru/product/arduino-uno-wifi выполнил все по инструкции http://wiki.amperka.ru/продукты:arduino-uno-wifi - все работает отлично, веб-сервер (http://wiki.amperka.ru/продукты:arduino-uno-wifi#примеры_использования) запустился, страничка с параметрами выдается и рефрешится. В хедерах пришлось задать кодировку utf-8 чтобы кириллица корректно отображалась.
    Решил немного поэкспериментировать с видом самой веб-страницы, добавил кнопки,
    немного поигрался с разметкой веб-страницы, но столкнулся с проблемой. Веб-страница в браузер отдается не полностью (html код грузится не полностью, на каком-то этапе обрывается, другими словами код страницы загружается в браузер частично), из-за чего верстка страницы разваливается.
    В связи с этим возник вопрос. Правильно я понимаю, что со стороны ардуино есть ограничение на размер отправляемого веб-клиенту документа? Или я не прав? Как можно снять это ограничение и с чем оно связано? Благодарю всех за помощь и ответы.
  2. NikitOS
    Cкетч?
  3. DANILAP
    DANILAP Нуб
  4. NikitOS
    а где ваш
  5. NikitOS
  6. DANILAP
    DANILAP Нуб
    Сорри.
    Пример простого web-сервера, работающего на Arduino Uno WiFi.
    Сервер показывает значения на аналоговых входах и обновляет информацию каждые две секунды.
    Обратитесь к серверу по адресу http://<IP>/arduino/webserver/
    Обратите внимание: пример работает только с Arduino Uno WiFi Developer Edition.
    #include <Wire.h>
    #include <Multiservo.h>
    #include <UnoWiFiDevEd.h>
    Multiservo servo1;
    Multiservo servo2;
    int pos1 = 0;
    int pos2 = 0;
    Wire.begin();
    servo1.attach(12);
    servo2.attach(17);
    servo1.write(pos1);
    servo2.write(pos2);
    Wifi.begin();
    Wifi.println("Web Server is up!!!"); // Выводим сообщение о старте сервера в wifi-консоль
    while(Wifi.available()){
    process(Wifi);
    delay(50);
    void process(WifiData client) {
    String command = client.readStringUntil('/');
    if(command == "web")
         //WebServer(client);
         WebServerS(client);
    else if(command == "servo1")
        pos1=pos1+10;
        servo1.write(pos1);
        WebServer1(client);
    else if(command == "servo2")
         pos2=pos2+10;
         servo2.write(pos2);
         WebServer2(client);
    void WebServer1(WifiData client) {
      client.println("servo1");
    void WebServer2(WifiData client) {
      client.println("servo2");
    void WebServerS(WifiData client) {
    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    client.println("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
    client.println("Connection: close");
    client.println();
    client.println("<html>"); // Формируем страницу
    client.println("<head> <title>-</title> </head>");
    client.println("<button type=\"button\" onclick=\"servo1()\">servo1</button>");
    client.println("<button type=\"button\" onclick=\"servo2()\">servo2</button>");
    client.println("<button type=\"button\" onclick=\"servo3()\">servo1</button>");
    client.println("<button type=\"button\" onclick=\"servo4()\">servo2</button>");
    client.println("<script>");
    client.println("function servo1() {var xhttp = new XMLHttpRequest();xhttp.open(\"GET\", \"/arduino/servo1/\", true);xhttp.send();}");
    client.println("function servo2() {var xhttp = new XMLHttpRequest();xhttp.open(\"GET\", \"/arduino/servo2/\", true);xhttp.send();}");
    client.println("function servo2() {var xhttp = new XMLHttpRequest();xhttp.open(\"GET\", \"/arduino/servo3/\", true);xhttp.send();}");
    client.println("function servo2() {var xhttp = new XMLHttpRequest();xhttp.open(\"GET\", \"/arduino/servo4/\", true);xhttp.send();}");
    client.println("</script>");
    client.println("</body></html>");
  7. NikitOS
    HTML:
  8. NikitOS
    где открывается body
  9. DANILAP
    DANILAP Нуб
  10. DANILAP
    DANILAP Нуб
    нигде
  11. DANILAP
    DANILAP Нуб
    дело не в этом, что боди не открывается, даже если добавлю body страница в браузер загружается вот так:
    <button type="button" onclick="servo1()">servo1</button>");
    <button type="
    button" onclick="servo2()">servo2</button>");
    <button type="button" onclick="servo3()">servo1</button>");
    <button type="
    button" onclick="servo4()">servo2</button>");
    <script>
    function servo1() {var xhttp = new XMLHttpRequest();xhttp.open("GET", "/arduino/servo1/", true);xhttp.send();}");
  12. NikitOS
    но body все же надо
  13. DANILAP
    DANILAP Нуб
    Это я с Вами согласен, но проблема в том, что весь документ полностью не отдает. Пробовал Document Length в хедере ставить - проблема не решается, грузится страница дольше, но все равно на половине кода обрывается. Может где какие настройки размера документа или длины пакета выставить нужно?
  14. NikitOS
    присмотритесь!у вас серво 2 стоит 3 РАЗА
  15. DANILAP
    DANILAP Нуб
    все верно, я знаю. но это меня не спасает :) в данном случае с учетом что серво 2 три раза стоит влияло бы только на то, что кнопки не верно работали, но джаваскрипт код даже не загружается в браузер.
  16. NikitOS
    т.е это не запускается вообще?
  17. DANILAP
    DANILAP Нуб
    Запускается только если две кнопки оставить, то тогда htmlка полностью в браузер загружается и все работает отлично, просто супер, но если еще в код кнопку добавить, то код уже полностью не загружается и сами понимаете, то творчество тут же обламывается. Сервоприводов больше двух нужно.
