  1. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Релюшкой то шелкнуть нет проблем но как это совмещать с блоком котла я незнаю
  2. Plakca
    Plakca Гик
    Ок может кто поможет. Спасибо
  3. A скетч какой?
  4. Plakca
    Plakca Гик
    А скажите пожалуйста кто знает есть ли для ардуины датчик такой подал импульс и разомкнулся. Как кнопки на пульту.
  5. Plakca
    Plakca Гик
    А на arduino есть тактильное реле или что то подобное?
  6. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    если горелку обесточить потом включить она в каком режиме запустится
  7. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Ну тогда нафига огород городить лезть в заводской пульт включай и выключай аппарат целиком. Если после включения он переходит в рабочий режим. Можно и по температуре включение выключение релюшкой настроить
  8. Plakca
    Plakca Гик
    Если вкл в сеть то она входит в режим ожидания. Потом я подхожу и нажимаю кнопку старт и все,вкл свеча розжига и загораеться диод а потом если розжиг прошло хорошо вкл диод пламени.
    Вот и я хочу штоб сначала включить сеть 1 смс, а 2 смс уже нажать на кнопку пуск или дать какой нибудь импульс дать на кнопку вкл. А потом все в обратном порядке.
  9. Plakca
    Plakca Гик
    Я там не живу зимой а набегами и не могу просить часто человека чтоб он вкл.
  10. Plakca
    Plakca Гик
    Вот головоломка какая ну я настырный и попробую сделать, очень хочется и я уже загорелся. В субботу протестирую на вольтаж сколько вольт она потребляет и тд
  11. Plakca
    Plakca Гик
    Если кто хочет поломать голову милости просим.
  12. ИгорьК
    Котёл то какой марки/цены? Это, ведь , не игрушка и не предмет для развлечения. Это устройство жизнеобеспечения дома.
    Я много всяких поделок натворил, а с котлом - с ним не игрушки. Поставил резервный блок питания и родной блок управления. Вот и все "ломание головы".
    Работа контролируется
    1. датчиком температуры жидкости в системе - ds18b20 прикручен к выходной трубе из котла и
    2. PZEM-004T - Датчик тока и напряжения.
    Причем это два независимых устройства для надёжности.
    И не нужно никакое управление по смс.
    Если котёл остановится (температура в системе ниже 15 градусов), то (мое) устройство No1 контроля может отключить его питание на 20 секунд и включить снова один раз. Не запустится - больше дергать не будет.
    Вот температура в системе. Есть зубцы - все в порядке, плавное падение - задница, котёл остановился.
    Вот ток котла, потребляет - работает, нет - не работает:
    И никаких СМС.
    Не понимаю этого маниакального желания слать смс.
    Микроконтроллер он для того чтобы самому действовать, а не ждать команд.
  13. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    автоматика конечно это хорошо. Но должен быть ручной рубильник хотя бы по смс.
  14. ИгорьК
    Зачем. Могу сделать без проблем но ни разу даже мысль такая не пришла.
    Я этими домашними поделками уже несколько лет занимаюсь - сложилось понимание что реально нужно а что полная фигня.
    Все что начинается со слова "управление" - туфта.
    МК - для самоуправления.
    Ничуть не хочу умалить достоинства этой темы, но наращивание количества и задач для СМС - бред.
    Оно само должно работать.
  15. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    На Саяно-Шушенской тоже автомат поставили на задвижке и дедушку который там сидел на пенсию пнули. Чем кончилось все знают. Обсрались на весь мир
  16. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Ручное должно быть
  17. ИгорьК
    Я даже не надеюсь что Вы меня услышите.
  18. _jah_69_
    _jah_69_ Гик
    Да нет по чему му же. Автоматику я тоже наладил. Но железяка должна знать что есть хозяин. Пару раз штырьковое соединение подводило. Было так что и зависла.
  19. ИгорьК
    Абстракции это. Там где здоровье, жизнь, безопасность следует использовать промышленные решения. У каждого производителя котлов они есть. И их штырьковые соединения надежнее чем любой самопал.
    Пишу это для тех, кто еще не определился с выбором. Ну или хотя бы части вменяемых из них.
    Кто втянулся в СМС управление обязательно выйдет из него, но со временем. Вон и топикстартер уже в теме давно не появляется - уже сделал что-то более приличное и забил на нее.
    Честно говоря, и у меня такие темы есть. Тупиковые. Забитые.
  20. Plakca
    Plakca Гик
    Отвечаю на ваш вопрос название пелетной горелки АПГ-25 цена Ее 40.000₽. Опят повторяюсь работает на пелетах. И завод изготовитель с 12 года не может сделать автоматику чтоб я мог с утра Ее включить а вечером приехать на дачу а она тёплая. И говорят что врятли будет. И говорят что может быть сделаем на новую горелку. Если так тратится постоянно на новое и они так и будут кидать я разорюсь. И я задался вопросом можно ли сделать хоть небольшую но автоматику. Былбасовка газовый котёл это все бы меняло включил и все работает элит круглый год , а вот с пелетами так не получиться они кончаются в бункере. И то что не надо лезть в заводской котёл это правильно,но как же быть? Если былобы что он включалсябы сразу как только в сеть его вкл можно былобы разметку с смс поставить, а так как ещё надо нажать на старт не получаеться его запустить.
