Всем привет. Думаю сделать управление смарт тв самсунг при помощи ардуино и голоса. Как понял телеком можно управлять через сеть или блютуз. Но нигде не могу найти список команд для управления им.
Арудино тут ни к чему. Ни голоса ни сети из коробки не умеет. Придется докупать столько периферии, что дешевле будет полноценный компьютер купить.
arduino uno 1800 р. EasyVR Shield 3.0 5500 р. ИК-передатчик (Troyka-модуль) 140 р. Wi-Fi (Troyka-модуль) 990 р. или Bluetooth HC-05 (Troyka-модуль) 840 р. Итого: примерно 10000 р. (добавил провода, блок питания и еще чего нить). Можно подобрать еще более дешевые аналоги. Проект пока только в голове, ИК передатчик для управления ресивером и цифровым тв. С ним все понятно, а вот со смартом проблема
Простите за вмешательство... А управление голосом чьим-то или всем находящимся в помещении... включая источник звука от самого телевизора? Извините!
Так то все голосовые программы активируются камандой состоящих из двух слов (окей гугл, привет сири...) Крайне редко можно встретить такие комбинации слов на телеке или в разговоре
Конкретно с этим шилдом не разбирался. Но думаю как и все: он включен постоянно, и слушает команду активации. После этого выполняет остальные команды.все команды прописываются В коде.
не, там штук 10-15 команд и вроде никакой активации, но вроде есть отстройка на срабатывание только от одного голоса, который задавал команды
1. можно перепрошить на любое количество команд. Даже на русском. Впределах памяти sd конечно.Но это сложновато. 2. Команда активации есть. Включается при желании в настройках. Так пишут на некоторых сайтах в характеристиках данного модуля
Вот. нашел в интернете. http://majordomo.smartliving.ru/Main/HomePage Программа для управления голосом. Минус. Теперь нужно связать ардуино и комп. Причем последний должен работать постоянно.
Домом управляет, а теликом не сможет? Pi это полноценный комп, ежё и с gpio, или я чего то не понимаю? ))
Посмотрите в сторону установки приложений на сам смарт тв... попадались статьи в инете по установке приложений. Вплоть до запуска Linux приложений. Ведь там именно Linux... хоть и изуродованный до безобразия. (Даже собственно и "установкой" Ubuntu проскакивало). Вот это наверное окажет содействие: Application_Development_Guide_for_Samsung_Smart_TV__v.1.20_RUS.pdf.zip Ну понимаете... Ну и вот это: https://habrahabr.ru/post/205762/ http://tv-smart.ru/2012/01/10/sozdan-linux-ubuntu-dlya-televizorov-smart-tv/ http://smart-tv-news.ru/zapuskaem-ubuntu-smotrim-torrent-torrent-tv-pryamikom-na-samsung-smarttv/ Пусть телевизор сам управляется без всего. Ну может микрофон потребуется. Но если есть Ubuntu, то gcc на него есть!
...Таким образом в случае использования SDK (именно не UBUNTU, а SDK - что не является опасным с точки зрения...). Ваш телевизор может самостоятельно через JS отрабатывать команды пульта, обращаясь к WEB серверу на малине и/или ардуино, которые формируются им из голосового набора... ну Вы же уже давно сделали анализ голоса думаю.
