подскажите идеи для матичной клавиатуры иlcd1602 i2c
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Артемка.ру, 16 май 2017.
  1. Пожалуйста подскажите свои идеи с матричной клавиатурой и дисплеем lcd1602 с подключением по i2c интерфейсу!!!
  2. ostrov
    ostrov Гуру
    Сейф, бомба.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Генератор импульсов с заданной частотой и скважностью. Запрограммировать можно 1 - 2 частоты и 2 - 4 скважности (в %%).
    Метроном. Тут еще желательно звуком сигналить.
    Программируемый триггер Шмитта для управления реле и т.п. Включается когда управляющее напряжение превышает верхний порог, и выключается когда напряжение падает ниже нижнего порога. Пороги и текущее напряжение отображаются на экране.
    Игра на запоминание чисел. В первой строке на некоторое время выводится число для запоминания. Затем оно скрывается и нужно повторить по памяти. Потом число появляется и видно где допущены ошибки. Неверные числа мигают. Как вариант, запомнить число, и в предложенном числе исправить ошибки. Затем сравнить.
    Таймер. Показывает сколько прошло времени и сколько еще осталось.
    Секундомер до 10 результатов (номера от 0 до 9). Нажатие кнопки с цифрой фиксирует результат и изображение сдвигается на одну строку вверх.
    Или выводится заранее сохраненная фамилия участника, его номер и время.
    Для соревнований с раздельным стартом фиксируем время старта, время финиша и время на трассе. Чтобы не запутаться, пусть сначала все участники уходят на трассу и через некоторое время все финишируют.
    В режиме просмотра выводить пару результатов, для первого выводить время от победителя, для второго разность с первым.
