Добрый день. Купил Arduino UNO R3 из Китая. Подключил USB проводом к компьютеру (Windows 7), на ардуино загорелись светодиоды ON и L (не мигает, просто горит). В диспетчере устройств не видно. В чем проблема? Заранее спасибо.
а что он видит?хоть что то появляется? если хоть какой то намек есть на новое устройство в "диспетчере устройств" попробуйте оттуда обновить дравера, путь укажите Arduino => Drivers => ArduinoUno.inf. если не пройдет, то папку OldDrivers и приблизительно тот же файл. Если и это не поможет надо наверное загрузчик загрузить на Дуню. у меня была такая же проблема, но как не искал не могу найти эту тему. все будет хорошо! попробуйте почитать вот это) http://arduino.ru/Guide/Windows
Пичалько. но все равно решаемо. так и не смог найти свою тему. погуглите в интернете скорее всего найдете. помню только что я долго матерился, замыкал размыкал какие-то контакты что то прошивал "FLIP"ом. но все получилось в итоге. так и неберите в гугле компьютер не видит arduino uno. по моему если помню то китайцы иногда присылают дуни "ваапще без прошиффки" и загрузчика.
Если на плате arduino используется чип CH340, то установите для него драйвера, потом подключите плату.
На Али брали? Если да, то почитайте комментарии к товару. Порой попадаются реально полезные отзывы, которые помогают разобраться с железкой. И/или сразу напишите продавцу. Пусть уточняет, как его железо заводится: драйвера, прошивку и т.д. можно смело требовать.
Покажите фотографию Вашей платки, ну или надписи на чипах. Во время подключения к компу должен быть характерный звук как при подключении флэшки.
Да, на Али. Но ссылка на товар не открывается, а из корзины другого аккаунта (не того, с которого покупал) просто пропал. Магазин вроде этот.
этот продавец тот еще кидала. у него еще один клон магазина есть S+S+S/ шлет отборную каку. а чеще всего, вообще не шлет. 2 раза с ним сталкивался. а в вашем случаее. ищите в интернете по ключевам словам как в названии топика. и загружайте "загрузчик" и собственно прошивку с пмощью FLIPA. (скорее всего вам пришла просто железяка без всяких прошивок). попробуйте спор окрыть, но это тот еще фрукт
Вы посмотрите на плату-то, какой чип у вас? Подписано ведь должно быть. Тогда действительно, только спор, как СуперВася предлагает. И в споре уже требуйте прошивку. От вас не убудет, а вероятность успеха, как ни крути, не нулевая. Все это можно делать параллельно собственному гуглению и разборам...
