Подскажите можно ли через IRLB8721 подключить CREE XM-L к ардуино? С диодными лентами все работает, но ведь как то необходимо ограничить ток на XM-L? Как это наиболее оптимально сделать если источник тока 12V 10A? Buck converter?
Те драйверы что видел имеют ШИМ регулируемый только резистором, что не подойдет. А если использовать какой нибудь LM350?
Еще раз: вам нужен специальный источник тока. Источники тока не работают с выходом на шим. Линейный регулятор будет греться как три печки.
У вас источник напряжения, а не тока, формально говоря. Светодиоды такй мощности питаются от источников тока. Вы можете разработать мощный светодиодный источник тока, питаемый от 12 вольт, но это обойдется в несколько раз дороже покупки готового, питаемого от 220.
А подскажите как вообще реализовать включение такого светодиода через ардуино ? Источник питания, я так понимаю, лучше подавать на него отдельно, туже ячейку Lion. Или же если питание ардуино от 2-х Lion то можно через стандартный драйвер, который продают вместе с этим светодиодом на али подключать ?
Если просто вкл./выкл. и Led-драйвер без ШИМ, то как и любую нагрузку - ключом или реле управляете подачу питания на драйвер. Если Led-драйвер с ШИМ управлением, то управляете включением через него (напрямую или через резистор 10к). Источник питания должен обеспечивать напряжение, попадающее в диапазон входных напряжений Led-драйвера, и ток не менее выходного тока Led-драйвера.
