Добрый день! Есть задача выдавать с UNO аналоговые сигналы в пределах 0-5 Вольт по двум каналам (сигналы в разных каналах разные естественно). Соответственно ищется либо двухканальный ЦАП либо два одноканальных с возможностью смены I2C адреса, в идеале без перепайки. Что посоветуете? Не разобравшись взял 2 штуки на PCF8591 уже распаянных на платах, но там пины I2C адреса все тупо припаяны к земле, а чип сам в SO16 корпусе, ноги маленькие, очень неудобно перепаивать. Есть проще варианты? Спасибо!
Зайдите на сайт ближайшего к вам магазина, да выберите себе двухканальный ацп. Вы хотите, чтобы кто-то за вас это сделал, что ли?
Прошел по большинству сайтов магазинов ардуинной тематики, увидел везде либо упомянутый одноканальный PCF8591, либо одноканальный же на MCP4725 (там тоже какая-то возня нужна для смены I2C адреса), поэтому и спрашиваю. И да, нужен не АЦП (их полно), а ЦАП.
А в чем проблема то с одноканальным ЦАПом? Вам нужна большая скорость изменений? Если нет, то I2C замечательно эмулируется свободными ногами (софтовая реализация). Это если влом паять. Иначе я бы легко прогрел бы ножку и приподнял над дорожкой с помощью обломка лезвия или тонкого ножика. Припаять затем к ней проводок, надеть трубочку для изоляции - и проблема решена. Конечно, еcли это не серия из 100500 штук
Пардон за отсутсвие реакции, почему-то извещение с форума не пришло. Да, в итоге сделал через две разные I2C шины. Код получился не особо элегантный, но работает вполне. Паяльные навыки у меня к сожалению оставляют желать
