Помогите плиз.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Саня_76, 19 сен 2017.
  1. Саня_76
    Саня_76 Нерд
    Сделайте любую легкую схему с ИК Пультом, например при нажимании на кнопку
    загорался светодиод. Просто еще не очень разобрался.
    Заранее спасибо!
  2. Limoney
    Limoney Гик
    Ну, делается - это просто. Покажите, свой скетч
    Tomasina нравится это.
  3. rkit
    rkit Гуру
    В вики куча разных проектов.
  4. Саня_76
    Саня_76 Нерд
  5. Limoney
    Limoney Гик
    что не так в Вашем скетче?
  6. Kb498
    Kb498 Нерд
    Код (Javascript):
    var ir = require('@amperka/ir-receiver')
      .connect(P7);
    var light = require('@amperka/led')
      .connect(P1);
    var powerCode = null;
    ir.on('receive', function(code, repeat) {
      if (repeat) {
        return;
      if (powerCode === null) {
        powerCode = code;
      if (code === powerCode) {
        light.toggle();
  7. Kb498
    Kb498 Нерд
    Или вам на С++?
  8. ИгорьК
    А между ними есть разница?
  9. сделано уже 512 раз
    в поиск
    Zander и Airbus нравится это.
  10. Саня_76
    Саня_76 Нерд
    Когда я подключаю ИК Датчик он начинает нагреваться
  11. Limoney
    Limoney Гик
    Пожалуйста, покажите, вашу схему
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    Бывает, когда полярность перепутаешь. При длительном включении может еще и душа отлететь (в виде волшебного белого дыма). Тогда - фпамойку.
  13. Airbus
    Или так
    //Управление СД по IR
    #include <IRremote.h>
    int RECV_PIN = 2; //вход IR
    int LED = 13;  //Выход
    IRrecv irrecv(RECV_PIN);
    decode_results results;
      irrecv.enableIRIn(); // Запуск приемника
      pinMode(LED, OUTPUT); //Пин 13 как выход
      if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value);
        if (results.value == 16769565) // При получении кодировки 1
          digitalWrite(LED, HIGH); // Включаем светодиод
        if (results.value == 16761405) // При получении кодировки 2
          digitalWrite(LED, LOW); // Выключаем светодиод
        irrecv.resume(); // Получаем следующее значение
    Магические числа 16769565 и 16761405 считаны с IR пульта (можно подсмотреть в порте)
    и потом прописать свои.
    Какой датчик?Как подключали?
  14. Саня_76
    Саня_76 Нерд
    Ну походу у меня сгорел, он вообще не робит
  15. Саня_76
    Саня_76 Нерд
    Схему я на одном сайте взял
  16. Karabas
    Karabas Гик
    Так их! Стоять насмерть! Секретов не выдавать!
    Иш, мажоры! Если удалить пластик, то можно добраться до кристалла, почти наверняка перегорела одна из перемычек по питанию- делов то, раз паяльником ткнуть!
  17. b707
    Серега, ты два форума замусорил своим вопросом. Нафига пихать свой недовопрос в каждую ветку?
  18. DIYMan
    DIYMan Guest
    Надо над собой сделать усилие, и тогда сможете ;)
    А если серьёзно: почему не можете? Ошибки какие, ещё что? Если уж сказали "А" - то говорите полную фразу ;)
  19. DetSimen
    DetSimen Guest
    А зачем, если ошибка секретная, а у нас допуска нет
    DIYMan нравится это.
  20. ostrov
    ostrov Гуру
    [SIZE=6]
    [/SIZE]
    Это что?
